Здравейте на всички,
Сдобих се с горепосочената кола наскоро обаче се появи един доста досаден проблем. Като цяло колата е тиха в движение, естествено съобразено с класа, двигателя и т.н., но при преминаване и на най-малката неравност от задната лява врата, а понякога и от шофьорската ако неравността е по-голяма, се чува досаден скърцащ звук наподобяващ драскане по стъкло с ключ.
Та въпросът ми колеги е от какво може да е това досадно скърцане и какви идеи можете да ми предложите че да се оттърва от него?
Благодаря предварително на всички! :)
Golf 4 1998г. 1.9 TDI AGR - скърцащ звук от вратите в движение
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
Re: Golf 4 1998г. 1.9 TDI AGR - скърцащ звук от вратите в движение
Сигурно имаш липсващи щипки на корите на вратите
Здравейте и благодаря за бързия отговор.
Как следва да проверя дали щипките липсват, понеже при покупката на колата проверих корите на вратите и нито една от тях нито хлътваше, нито мръдваше като цяло?
Ако ти скърца цялата врата в уплътненията, трябва малко да се смъкне надолу скобата, дето е на колонката за заключването.
Здравейте,
А бихте ли ми препоръчали сервиз, където ще могат да открият точния проблем и извършат качествено съответния ремонт (по възможност сервиз около Добрич, Варна, Русе или в София)?
Благодаря ви предварително!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 80 госта
