Golf 4 1998г. 1.9 TDI AGR - скърцащ звук от вратите в движение
joniop
Регистриран на: Вто 08 окт 2013 19:03
Мнениеот joniop » Пон 02 юли 2018 23:24
Здравейте на всички,
Сдобих се с горепосочената кола наскоро обаче се появи един доста досаден проблем. Като цяло колата е тиха в движение, естествено съобразено с класа, двигателя и т.н., но при преминаване и на най-малката неравност от задната лява врата, а понякога и от шофьорската ако неравността е по-голяма, се чува досаден скърцащ звук наподобяващ драскане по стъкло с ключ.
Та въпросът ми колеги е от какво може да е това досадно скърцане и какви идеи можете да ми предложите че да се оттърва от него?
Благодаря предварително на всички! :)
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Re: Golf 4 1998г. 1.9 TDI AGR - скърцащ звук от вратите в движение
Мнениеот stypkata » Вто 03 юли 2018 4:08
Сигурно имаш липсващи щипки на корите на вратите
joniop
Мнениеот joniop » Вто 03 юли 2018 6:28
Здравейте и благодаря за бързия отговор.
Как следва да проверя дали щипките липсват, понеже при покупката на колата проверих корите на вратите и нито една от тях нито хлътваше, нито мръдваше като цяло?
roly
Регистриран на: Вто 18 окт 2011 20:16
Мнениеот roly » Вто 03 юли 2018 10:05
Ако ти скърца цялата врата в уплътненията, трябва малко да се смъкне надолу скобата, дето е на колонката за заключването.
joniop
Мнениеот joniop » Вто 03 юли 2018 17:09
Здравейте,
А бихте ли ми препоръчали сервиз, където ще могат да открият точния проблем и извършат качествено съответния ремонт (по възможност сервиз около Добрич, Варна, Русе или в София)?
Благодаря ви предварително!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 127 госта
