Golf 4 1.4 16V Мотора гасне
parfumijlk
Регистриран на: Пет 13 апр 2012 18:32
Местоположение: sliven
Re: Golf 4 1.4 16V Мотора гасне
Мнениеот parfumijlk » Чет 03 авг 2017 0:07
с 1.6 съм имам дебитомер
M3ntata
Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
Автомобил: Golf MK4 4motion
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Чет 03 авг 2017 0:25
Извинявай, не съм обърнал внимание (изтървал съм едната цифра)
Alexandrow92
Регистриран на: Чет 09 юни 2016 17:12
Мнениеот Alexandrow92 » Чет 05 апр 2018 15:17
Здравейте първо се извинява,че пиша тук,но има по-голям шанс за бързи отговори.Та моя 1.4 16v губи мощност през зимата при студен двигател или при прекалена горещина през лятото.Губи обороти при спиране на светофар и особенно когато пусна климатик.При рязко натискане на педала на газта няма плавно потегляне,а клатушкане така е и при отнемане на крака от газта.Много пъти ми се е случвало след изкачване на баир като спра в покой да изгасне.Двигателя е с основен ремонт сменени сигменти и всичко,което трябва защото гореше масло.Има ГИ,сменени кабели,но свещи не.Единия майстор ми каза,че е дросела,но не ми се дават 300лв,ако не съм на 100%сигурен,другия майстор ми каза,че е от бобината и за това се двоумя.Дросела го почистих с WD40 и е обучен.Благодаря ви.
Георги-Фт.Запринка
Регистриран на: Пет 08 ное 2019 21:30
Мнениеот Георги-Фт.Запринка » Пет 08 ное 2019 21:36
От датчика на коляновия вал е!
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Съб 09 ное 2019 15:48
Проверявал ли си настройките на ГИ ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 90 госта
