Golf 4 1.4 16V Мотора гасне
parfumijlk
- Регистриран на: Пет 13 апр 2012 18:32
- Местоположение: sliven
Re: Golf 4 1.4 16V Мотора гасне
с 1.6 съм имам дебитомер
- M3ntata
- Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
- Автомобил: Golf MK4 4motion
- Двигател: V5 AGZ
Извинявай, не съм обърнал внимание (изтървал съм едната цифра)
Alexandrow92
- Регистриран на: Чет 09 юни 2016 17:12
Здравейте първо се извинява,че пиша тук,но има по-голям шанс за бързи отговори.Та моя 1.4 16v губи мощност през зимата при студен двигател или при прекалена горещина през лятото.Губи обороти при спиране на светофар и особенно когато пусна климатик.При рязко натискане на педала на газта няма плавно потегляне,а клатушкане така е и при отнемане на крака от газта.Много пъти ми се е случвало след изкачване на баир като спра в покой да изгасне.Двигателя е с основен ремонт сменени сигменти и всичко,което трябва защото гореше масло.Има ГИ,сменени кабели,но свещи не.Единия майстор ми каза,че е дросела,но не ми се дават 300лв,ако не съм на 100%сигурен,другия майстор ми каза,че е от бобината и за това се двоумя.Дросела го почистих с WD40 и е обучен.Благодаря ви.
