Мултиволан голф 4
sinchro
Регистриран на: Вто 21 юни 2016 16:00
Мултиволан голф 4
Мнениеот sinchro » Вто 15 авг 2017 23:13
Здравейте, понеже открих теми само за Голф 5, а за 4 не открих нищо, та въпросът ми е този волан
фабричен ли е за Голф 4 или е присаждан от следващ модел. Също така, за да заработи какво е необходимо (волан и кабелите към него или има и модули)? И как става свързването кабела от волана директно влиза в CD-то или е по-сложно?
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Re: Мултиволан голф 4
Мнениеот Skruji » Пет 18 авг 2017 13:04
Този мултиволан управлява не само CD-то, но и темпомата. Има голф 4-ки с него, но са много редки. При пасат 5/5.5 се виждат по-често, от тях може да се присади, но мисля че са по CAN, затова и голфа трябва да е с CAN. Пък и този волан е грозен, поне според мен.
По-добре да прегледаш това:
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=382528
https://www.google.bg/search?q=multi+function+steering+wheel+from+mk5+to+mk4&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi1qPzrzeDVAhVLaxQKHc1mCmIQBQghKAA&biw=1280&bih=918
sinchro
Мнениеот sinchro » Съб 19 авг 2017 22:06
О, не три лъчев в никакъв случай. Много ги мразя трилъчевите волани. То си е въпрос на виждане де, но на мен въобще не ми харесват, а и аз обичам да си го хвана отдолу в средата, а при трилъчевия е невъзможно....
Последна промяна от IvanMan на Вто 22 авг 2017 5:51, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Нед 20 авг 2017 1:26
sinchro написа:Здравейте, понеже открих теми само за Голф 5, а за 4 не открих нищо, та въпросът ми е този волан
Моя на шарана е абсолютно същия .Левите копчета управляват темпомата а десните радиото и СД то. В бушонното табло имам едно огромно реле което го управлява тъи че явно е по сложно да го присадиш
dragnev1
Регистриран на: Сря 25 май 2011 19:02
Местоположение: drqnovo
Мнениеот dragnev1 » Нед 20 авг 2017 7:29
кой номер е релето ако може снимка къде точно стои
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Нед 20 авг 2017 8:06
451 и 452 са двата модела релета. Но не става само да сложиш реле. Трябва да му се сложи цокъл, който да се окабели. Трябва ти волана с еърбега, слип ринг (лентов кабел), релето, лост за автопилот (различен е за мултиволан, но става и обикновен). Между другото имам реле 451 за продаване.
dragnev1
Мнениеот dragnev1 » Нед 20 авг 2017 8:59
това че не става само с реле е ясно. въпросът е къде стои релето при другите под волана или другаде. на моята бора има едно празно гнездо за реле което бог знае за какво е. има 6 пина 3 то от ляво на дясно на долния ред къде ли не търсих информация и няма, не че нещо не работи по колата но ми е любопитно каво ли управлява ако се набие реле и какъв точно е номерът на самото реле. поздрави.
ivuchev
Мнениеот ivuchev » Пон 21 авг 2017 23:18
dragnev1 написа:но ми е любопитно каво ли управлява ако се набие реле и какъв точно е номерът на самото реле. поздрави.
Аз имам сигурно десетина празни места . Давам ти прост пример " на едно от празните ми места в бумагите пише че е за подгрев на свещи пък аз съм на бензин и нямам подгревни свещи , съответно е празно , та така и в твоя случай . Релето специално при мен е с номер 452 и седи точно под волана, където са и другите . Колегата по горе много точно ти е отговорил какво ти трябва за да присадиш , но едва ли ще можеш да се справиш сам ?!
lapata79
Регистриран на: Пон 10 май 2010 16:55
Местоположение: sliven
Мнениеот lapata79 » Съб 25 яну 2020 15:04
Някой знае ли как се връзва радио delta 6 към мулти волана на голф 4 2002 г по кан
