Golf 3 94' ABU - Пукане при потегляне.
- slavi3331
- Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
- Местоположение: Сф
Здравейте колеги,от известно време ми се появи един проблем който се изразява при по-рязко потегляне.Например - вдигам около 1500 оборота и когато съединителя започва да зацепва подавам повече газ да се изнеса от кръстовище например и от към педалите т.е скоростната кутия се чува едно пукане което като пусна съединителя изчезва.При плавно потегляне проблема го няма,съединителя го смених преди 5к км понеже стария започна да буксува и се разтресе много.Предположенията са ми за ляво вътрешно каре но при ускоряване направо няма никакви шумове,тропане или пукане.Къде да търся проблема според вас?Тампоните на мотора са здрави,този на скоростната кутия много малко помръдва,по окачването всичко е ново понеже правих спирачен ъпгрейд но пукането си остана.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Golf 3 94' ABU - Пукане при потегляне.
Задният тампон на носача?
- slavi3331
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
Загледах я преди малко,че напоследък нямам време да се занимавам и задния тампон е ок визуално,обърнах малко внимание на полуоската и карето и ми направи впечатление че вала стои под ъгъл.И двете предни гуми стоят на еднакво разстояние от калника/прага и бронята.
Дали може самото каре вътре да е изметнало?
- muns61
- Местоположение: pleven
Такова пукане се получава и от тампона на скоростната кутия. Не е болка за умиране.
- slavi3331
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
И аз си го мислех ама не поддава много.Повече се притеснявам за това изкривяване на полуоската от карето.Много ли е гърч смяната на тампона?
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
stefan4o написа:Задният тампон на носача?
И аз съм за него,виж дали болтовете са затегнати също.
- slavi3331
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
Ще го погледна през почивните дни.Днес погледнах една 3ка АЕК и при нея лявата полуоска стои под ъгъл също и мотора поддава усезаемо повече но не тропа на умирачка.Ако се окаже тампон въпреки че не виждам да е скъсан от S3 да взимам нали?
- Bai Sando
Да, с3/тт от плътните.Онзи ден сменях моите и сложих такива,и на 2-ката съм с такива.Но първо се увери,че е от тях де.Да не сменяш напразно.
- slavi3331
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
Пуснах третото око отдолу да погледне в дълбочина и май е заминал,изглежда ми смачкан.
- slavi3331
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
Здравейте колеги,проблема все още ми е на лице.Прегледана е цялата предница и окачването на двигателя и всичко е наред.Друго което забелязах е,че при мен липсва едно гумено/може би/ блокче хванато на магарето с две рамена като едното ми е отчупено.Каква му е функционалноста?
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Аз го имах това пукане преди на вентото. След регулировка на предница изчезна. Така и не разбрах точно от къде пукаше, но изчезна след регулировката
- slavi3331
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
Правих лятото реглаж,НО на предна лява страничния наклон не можеше да се направи на по-малко от -1° и наместиха и дясната на толкова.
Ще сменям стендаджийте и ще проверя.
- slavi3331
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
Тропането е установено - тампон на скоростната кутия.
Питането ми е - проблем ли е да сложа тампон от дизел който уж е "маслен" вместо гумен?
Колега от работата ме увещава,че щяло да се появят вибрации понеже мотора не бил толкова тежък
- stefan4o
Сложи си, като за твоята кола.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
