Golf 3 94' ABU - Пукане при потегляне.
slavi3331
Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
Автомобил: голф 3
Двигател: 1600
Местоположение: Сф
Мнениеот slavi3331 » Нед 27 окт 2019 13:17
Здравейте колеги,от известно време ми се появи един проблем който се изразява при по-рязко потегляне.Например - вдигам около 1500 оборота и когато съединителя започва да зацепва подавам повече газ да се изнеса от кръстовище например и от към педалите т.е скоростната кутия се чува едно пукане което като пусна съединителя изчезва.При плавно потегляне проблема го няма,съединителя го смених преди 5к км понеже стария започна да буксува и се разтресе много.Предположенията са ми за ляво вътрешно каре но при ускоряване направо няма никакви шумове,тропане или пукане.Къде да търся проблема според вас?Тампоните на мотора са здрави,този на скоростната кутия много малко помръдва,по окачването всичко е ново понеже правих спирачен ъпгрейд но пукането си остана.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Golf 3 94' ABU - Пукане при потегляне.
Мнениеот stefan4o » Нед 27 окт 2019 16:34
Задният тампон на носача?
slavi3331
Автомобил: голф 3
Двигател: 1600
Местоположение: Сф
Мнениеот slavi3331 » Нед 27 окт 2019 17:15
Загледах я преди малко,че напоследък нямам време да се занимавам и задния тампон е ок визуално,обърнах малко внимание на полуоската и карето и ми направи впечатление че вала стои под ъгъл.И двете предни гуми стоят на еднакво разстояние от калника/прага и бронята.
Дали може самото каре вътре да е изметнало?
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 27 окт 2019 19:42
Такова пукане се получава и от тампона на скоростната кутия. Не е болка за умиране.
slavi3331
Автомобил: голф 3
Двигател: 1600
Местоположение: Сф
Мнениеот slavi3331 » Нед 27 окт 2019 21:40
И аз си го мислех ама не поддава много.Повече се притеснявам за това изкривяване на полуоската от карето.Много ли е гърч смяната на тампона?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 27 окт 2019 22:05
stefan4o написа:Задният тампон на носача?
И аз съм за него,виж дали болтовете са затегнати също.
slavi3331
Автомобил: голф 3
Двигател: 1600
Местоположение: Сф
Мнениеот slavi3331 » Пон 28 окт 2019 18:33
Ще го погледна през почивните дни.Днес погледнах една 3ка АЕК и при нея лявата полуоска стои под ъгъл също и мотора поддава усезаемо повече но не тропа на умирачка.Ако се окаже тампон въпреки че не виждам да е скъсан от S3 да взимам нали?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пон 28 окт 2019 19:10
Да, с3/тт от плътните.Онзи ден сменях моите и сложих такива,и на 2-ката съм с такива.Но първо се увери,че е от тях де.Да не сменяш напразно.
slavi3331
Автомобил: голф 3
Двигател: 1600
Местоположение: Сф
Мнениеот slavi3331 » Пон 28 окт 2019 19:30
Пуснах третото око отдолу да погледне в дълбочина и май е заминал,изглежда ми смачкан.
slavi3331
Автомобил: голф 3
Двигател: 1600
Местоположение: Сф
Мнениеот slavi3331 » Пон 11 ное 2019 18:14
Здравейте колеги,проблема все още ми е на лице.Прегледана е цялата предница и окачването на двигателя и всичко е наред.Друго което забелязах е,че при мен липсва едно гумено/може би/ блокче хванато на магарето с две рамена като едното ми е отчупено.Каква му е функционалноста?
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 11 ное 2019 18:36
Аз го имах това пукане преди на вентото. След регулировка на предница изчезна. Така и не разбрах точно от къде пукаше, но изчезна след регулировката :screwy
slavi3331
Автомобил: голф 3
Двигател: 1600
Местоположение: Сф
Мнениеот slavi3331 » Пон 11 ное 2019 18:54
Правих лятото реглаж,НО на предна лява страничния наклон не можеше да се направи на по-малко от -1° и наместиха и дясната на толкова.
Ще сменям стендаджийте и ще проверя.
slavi3331
Автомобил: голф 3
Двигател: 1600
Местоположение: Сф
Мнениеот slavi3331 » Вто 18 фев 2020 19:29
Тропането е установено - тампон на скоростната кутия.
Питането ми е - проблем ли е да сложа тампон от дизел който уж е "маслен" вместо гумен?
Колега от работата ме увещава,че щяло да се появят вибрации понеже мотора не бил толкова тежък :biggrin
Мнениеот stefan4o » Сря 19 фев 2020 7:00
Сложи си, като за твоята кола.
Потребители, разглеждащи този форум: Красимир Паров и 58 госта
