Голф2 чистачки
vil4an76
- Регистриран на: Чет 24 мар 2011 22:12
- Автомобил: Golf 2
Голф2 чистачки
Здравейте.Притежавам един ветеран от 88-ма година,а именно Голф 2.Та проблемът му е с интервала на чистачките.Когато лостчето е в положение на интервал,чистачките работят все едно са на 1-ва скорост на позицията.В момента в който дам къси-дълги,или включа задната чистачка,челните спират независимо в какво положение са на челното стъкло,и след няколко секунди тръгват пак без да спират.Понякога интервалът работи но за кратко.Май стана доста дълъг поста ми,но се опитах да обясня какво се случва.Някой имал ли е такъв проблем,и как го е решил.Благодаря за разбирането
- caro
- Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
- Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
- Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
- Местоположение: Шумен
Re: Голф2 чистачки
88год." междинката" -с гадните широки лостчета с аварийни мигачи до касетофона ли е? Не се се ремонтират ,а нови са скъпи .Другия по-евтин начин за проба е замяна на реле № 19 намира се като махнеш капака на предпазителите срещу теб.
vil4an76
- Автомобил: Golf 2
Re: Голф2 чистачки
Да.Широки са лостчетата,и аварийките са до радиото.Преди време сменях релето,по спомен беше № 19,но без резултат.
- volodya iliev
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 19:38
- Автомобил: Passat B5 Tiguan MK2
- Двигател: APT 2000 4MOTION DFGA 2017 4MOTIO
- Местоположение: Дупница
Re: Голф2 чистачки
Реле №19 няма програмируем интервал на чистачките. Намери си реле с №99 и го сложи на мястото на №19 и тогава ще имаш програмируем интервал на чистачките.
- boichopavlov
- Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSX 2006
- Местоположение: Плевен
Re: Голф2 чистачки
191953519 е номера на лостчето. Има и Топранче (HP102 965) за 28 лв.
- caro
Re: Голф2 чистачки
Не знам откъде го извади този номер ,но на моята са тези
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Голф2 чистачки
Сменяй лостчето,иначе и моя беше с тези широките и с реле 99 от голф 3 си работеше без проблем с програмиране на интервала
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Голф2 чистачки
Автора - разглоби лостчето и провери за отлепен проводник тип медна оплетка.
vil4an76
- Автомобил: Golf 2
Re: Голф2 чистачки
Колеги,не търся програмиране на интервала.Просто сега липсва.Когато съм на интервал,чистачките работят постоянно.
FEN_NA_TDI
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2014 18:58
- Автомобил: VW Passat B4
- Двигател: 1.9 TDI AFN
Re: Голф2 чистачки
В релето ти е проблема, смени си релето и ще се оправи.
