Здравейте,днеска налях масло на скоростите и наливам и решавам да легна да видя дали има теч.Лягам и гледам, че капе между двигателя и скоростната кутия. Някакви идеи от какво точно може да е
Колата е голф 3 1.9 TD
После ще прикача снимки
Теч от скоростната кутия. Г3
Последна промяна от Bliznakow на Пет 30 сеп 2022 17:16, променено общо 1 път.
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
Re: Теч от скоростната кутия.
Налял си го не където трябва. От тоя отвор, който си позвал се зацепва маховика и не е за наливане на масло. Моли се съединителя да не омазан, че ще буксува.
jordan17772 написа:Налял си го не където трябва. От тоя отвор, който си позвал се зацепва маховика и не е за наливане на масло. Моли се съединителя да не омазан, че ще буксува.
Значи от тази тапа, където е най-отгоре е за зацепване така ли? Да не би пропката да е от страни на СК. до полуоската
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Близнаков, сваляй кутията да сменяш съединител!
От този вече нищо не става.
Съмнително е дали ще стигнеш и до сервиза, дето ще свършат тази работа, защото ти очевадно няма да можеш да се справиш.
Освен това: http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=5&t=352508
radotom написа::banghead![]()
То аз съм налял около 200 грама, може да не е заминал съединителя
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Теч от скоростната кутия. Г3
Отдолу има една планка, която затваря края на кутията да не влизат мизерии.
Виж дали не можеш я махна да се изтече. Ама вече е омазало сигурно там, дето не трябва. Питай бре, колега, питай !!! Щяхме да ти кажем отде да го сипеш.
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
Неприятна ситуация ....лошото е ,че трансмисионното масло ако е нацапало феродовия диск няма изчистване без да се свали кутията .Днес един възрастен съсед е налял в БМВ-то си зелен антифриз ,а то имало червен вътре и той като не е знаел отишъл в неква бакалия за наливни масла и там му казала няква дама да си вземе наливен зелен.....сега всичко е кафяво на цвят .Така ,че питайте като не знаете .
- goppa
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
Bliznakow написа:jordan17772 написа:Налял си го не където трябва. От тоя отвор, който си позвал се зацепва маховика и не е за наливане на масло. Моли се съединителя да не омазан, че ще буксува.
Баш там е и освен за наливане е и за проверка на нивото. Маслото трябва да стига до тая пробка. Ти как реши, че има нужда от доливане на масло?
От скоро взех колата и реших да проверяgoppa написа:Bliznakow написа:jordan17772 написа:Налял си го не където трябва. От тоя отвор, който си позвал се зацепва маховика и не е за наливане на масло. Моли се съединителя да не омазан, че ще буксува.
- stefan4o
А защо не попита тук? Щяхме да помогнем. Тук не сме като у фейса
- samo_pechka
Случват се такива неща . Незнанието е добър учител, следващият път драсни нещо , попитай, все ще има някой запознат и да ти каже.
Сега с голяма вероятност ще трябва се вади скоростната и да се сменя съединител. Омацан е с масло, а то трудно се изчиства без смъкване . Аз бих пробвал като за начало с два три спрея за спирачки , обилно пръскане , белким нещо разкара, но се съмнявам, особено при "обратни" съединители, какъвто е на тази кола.
