Теч от скоростната кутия. Г3
Bliznakow
Регистриран на: Чет 18 авг 2022 9:06
Автомобил: Vw Golf 3
Мнениеот Bliznakow » Пет 30 сеп 2022 16:52
Здравейте,днеска налях масло на скоростите и наливам и решавам да легна да видя дали има теч.Лягам и гледам, че капе между двигателя и скоростната кутия. Някакви идеи от какво точно може да е
Колата е голф 3 1.9 TD
После ще прикача снимки
Последна промяна от Bliznakow на Пет 30 сеп 2022 17:16, променено общо 1 път.
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Re: Теч от скоростната кутия.
Мнениеот jordan17772 » Пет 30 сеп 2022 16:54
Налял си го не където трябва. От тоя отвор, който си позвал се зацепва маховика и не е за наливане на масло. Моли се съединителя да не омазан, че ще буксува.
Bliznakow
Мнениеот Bliznakow » Пет 30 сеп 2022 16:55
jordan17772 написа:Налял си го не където трябва. От тоя отвор, който си позвал се зацепва маховика и не е за наливане на масло. Моли се съединителя да не омазан, че ще буксува.
Значи от тази тапа, където е най-отгоре е за зацепване така ли? Да не би пропката да е от страни на СК. до полуоската
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 30 сеп 2022 17:06
:banghead :banghead :banghead
Близнаков, сваляй кутията да сменяш съединител!
От този вече нищо не става.
Съмнително е дали ще стигнеш и до сервиза, дето ще свършат тази работа, защото ти очевадно няма да можеш да се справиш.
Освен това: http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=5&t=352508
Bliznakow
Мнениеот Bliznakow » Пет 30 сеп 2022 17:15
radotom написа::banghead :banghead :banghead
То аз съм налял около 200 грама, може да не е заминал съединителя
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Теч от скоростната кутия. Г3
Мнениеот stefan4o » Пет 30 сеп 2022 17:19
Отдолу има една планка, която затваря края на кутията да не влизат мизерии.
Виж дали не можеш я махна да се изтече. Ама вече е омазало сигурно там, дето не трябва. Питай бре, колега, питай !!! Щяхме да ти кажем отде да го сипеш.
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Пет 30 сеп 2022 17:36
Неприятна ситуация ....лошото е ,че трансмисионното масло ако е нацапало феродовия диск няма изчистване без да се свали кутията .Днес един възрастен съсед е налял в БМВ-то си зелен антифриз ,а то имало червен вътре и той като не е знаел отишъл в неква бакалия за наливни масла и там му казала няква дама да си вземе наливен зелен.....сега всичко е кафяво на цвят .Така ,че питайте като не знаете .
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 30 сеп 2022 19:12
Bliznakow написа:
Баш там е и освен за наливане е и за проверка на нивото. Маслото трябва да стига до тая пробка. Ти как реши, че има нужда от доливане на масло?
Bliznakow
Мнениеот Bliznakow » Пет 30 сеп 2022 19:30
goppa написа:
Bliznakow написа:
От скоро взех колата и реших да проверя
Мнениеот stefan4o » Нед 02 окт 2022 11:36
А защо не попита тук? Щяхме да помогнем. Тук не сме като у фейса :confused
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 04 окт 2022 8:52
Случват се такива неща . Незнанието е добър учител, следващият път драсни нещо , попитай, все ще има някой запознат и да ти каже.
Сега с голяма вероятност ще трябва се вади скоростната и да се сменя съединител. Омацан е с масло, а то трудно се изчиства без смъкване . Аз бих пробвал като за начало с два три спрея за спирачки , обилно пръскане , белким нещо разкара, но се съмнявам, особено при "обратни" съединители, какъвто е на тази кола.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 92 госта
