Голф 4 1.8т цепнат маркуч
Здравейте, от скоро съм собственик на г4 1.8т с турбина тд05 20г, от началото колата си вървеше супер турбото надуваше до 1.5 , 1.7. Сега забелязах, че нещо спря да дърпа както трябва и надува само до 1 бар, свалих турбо пътищата да не би да има някъде скъсано, но в тези от интеркулера към турбото бяха здрави, но този който е на въздушния филтър точно където влиза в студената част на турбото то е силиконово коляно на 90 градуса, като го свалих и го сгънах видях малка пукнатина от външната страна, обаче от вътре нишо не се вижда, въпроса ми е дали може от там да прави проблем и да пада налягането, понеже от там знам че смуче и не би трябвало да губи такова налягане, ако не да търся някъде др проблема, вакуми всичко е проверено и са ок, благодаря.!
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Голф 4 1.8т цепнат маркуч
Засмукването на нерегламентиран (неотчетен от дебитомера) въздух прави много магарии на бензинови коли.
Не, че на дизелите не прави, ама мисля, че не е толкова фатално (лично мнение, неподкрепено с четене по въпроса)
Какви грешки има записани?
И нали знаеш, че стоково това трябва да надува значително по-малко от посочените от теб стойности?
Не е стоково пипано е софтуерно, изкарва 276 коня, като грешки няма нищо на скоро имаше за ламбда ама я смених и изчистих и нищо друго не се е появявало. Гледал съм стойностите на дебитомера отчита до 220, 230mg.
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Двигател: CFMA
Ще ти дава бедна смес и мисфайър на цилиндри ако смуче въздух след дебитомера, принципно се почва от вакумите, не от турбо пътищата
Точно от тях почнах също така мога да ги следя по boost метъра попринцип трябва да седи на -0.8 при свободен ход, ако е по високо значи някъде вакуума изтърва
Днес се натъкнах и на друго, въпросния маркуч на перката на студената част днес като бръкнах с ръка целия беше омазан в масло все едно прясно съм го полял, попринцип през тази цепнатина на маркуча може ли да хвърля масло и да прави тези проблеми, пробвах и вътре перката с ръка няма грам луфт.
- Супер Ицо
- Регистриран на: Чет 26 сеп 2013 12:27
- Автомобил: VW Golf MK4 GTI
- Двигател: AUM 2001
N75 провери ли?
Ами не него не съм, има ли някакъв начин да се провери или с нов трябва
