Голф 4 1.8т цепнат маркуч
Djebedaq
Регистриран на: Нед 06 фев 2022 21:00
Мнениеот Djebedaq » Сря 23 ное 2022 18:25
Здравейте, от скоро съм собственик на г4 1.8т с турбина тд05 20г, от началото колата си вървеше супер турбото надуваше до 1.5 , 1.7. Сега забелязах, че нещо спря да дърпа както трябва и надува само до 1 бар, свалих турбо пътищата да не би да има някъде скъсано, но в тези от интеркулера към турбото бяха здрави, но този който е на въздушния филтър точно където влиза в студената част на турбото то е силиконово коляно на 90 градуса, като го свалих и го сгънах видях малка пукнатина от външната страна, обаче от вътре нишо не се вижда, въпроса ми е дали може от там да прави проблем и да пада налягането, понеже от там знам че смуче и не би трябвало да губи такова налягане, ако не да търся някъде др проблема, вакуми всичко е проверено и са ок, благодаря.!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Голф 4 1.8т цепнат маркуч
Мнениеот radotom » Сря 23 ное 2022 19:06
Засмукването на нерегламентиран (неотчетен от дебитомера) въздух прави много магарии на бензинови коли.
Не, че на дизелите не прави, ама мисля, че не е толкова фатално (лично мнение, неподкрепено с четене по въпроса)
Какви грешки има записани?
И нали знаеш, че стоково това трябва да надува значително по-малко от посочените от теб стойности? :c020
Djebedaq
Мнениеот Djebedaq » Сря 23 ное 2022 19:27
Не е стоково пипано е софтуерно, изкарва 276 коня, като грешки няма нищо на скоро имаше за ламбда ама я смених и изчистих и нищо друго не се е появявало. Гледал съм стойностите на дебитомера отчита до 220, 230mg.
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Сря 23 ное 2022 20:29
Ще ти дава бедна смес и мисфайър на цилиндри ако смуче въздух след дебитомера, принципно се почва от вакумите, не от турбо пътищата
Djebedaq
Мнениеот Djebedaq » Сря 23 ное 2022 20:42
Точно от тях почнах също така мога да ги следя по boost метъра попринцип трябва да седи на -0.8 при свободен ход, ако е по високо значи някъде вакуума изтърва
Djebedaq
Мнениеот Djebedaq » Чет 24 ное 2022 10:03
Днес се натъкнах и на друго, въпросния маркуч на перката на студената част днес като бръкнах с ръка целия беше омазан в масло все едно прясно съм го полял, попринцип през тази цепнатина на маркуча може ли да хвърля масло и да прави тези проблеми, пробвах и вътре перката с ръка няма грам луфт.
Супер Ицо
Регистриран на: Чет 26 сеп 2013 12:27
Автомобил: VW Golf MK4 GTI
Двигател: AUM 2001
Мнениеот Супер Ицо » Чет 24 ное 2022 16:36
N75 провери ли?
Djebedaq
Мнениеот Djebedaq » Чет 24 ное 2022 16:53
Ами не него не съм, има ли някакъв начин да се провери или с нов трябва
