Голф 2 , 1.3, 1991 г. е колата. От три години я карам и не се налага да доливам масло изобщо. Сега губи масло и то много. Долях литър и половина и за около 150 -200 км пак няма масло - на пробката не се вижда изобщо.От удължението на кутията за въздушния филтър се вижда , че е пръскало масло към газовия изпарител. Отворих капака на въздушния филтър целия е омаслен , има и масло в кутията....Карам колата на гас само. Откъде идва това масло там???
Ако е лесно аз да си го оправя, ако не е ...при майстори
Голф 2 губи масло
- samo_pechka
Re: Голф 2 губи масло
men79 написа:Долях литър и половина и за около 150 -200 км пак няма масло - на пробката не се вижда изобщо
Как не се вижда на пробката?!
Или искаш да кажеш на щеката? Щото ако е пробката... викай попа да я опее.
Никога не съм попадал на такъв случай, кило и половина на 150-200км.
Щом го изхвърля, значи нещо надува ( и то яко в картера) . Вече каква ще е причината... ( картерна вентилация, прегънат маркуч/блокиран) или друга.
- Регистриран на: Вто 29 дек 2009 21:14
- Местоположение: v kolata
На щеката не се вижда...долях около литър и нещо и се вдигна нивото над долната граница и после пак е изтекло....да викам ли попа
Иначе колата върви все едно няма никакъв проблем....страшна агресия...за 1.3
- caro
- Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
- Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
- Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
- Местоположение: Шумен
Как наливаш литър и нещо на двигател който събира 3л.? Между минимум и максимум е около 0.5л. Виж си картерната вентилация отзад зад двигателя е - промий я и не я свързвай повече с филтърната кутия, ако след като направиш това което ти написах и има налягане когато отвориш капачката за наливане на маслото или дим от освободената вентилация си за
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 134 госта
