Гасне в движение - Голф 3 1.6Мi 94г
Spectre™
Регистриран на: Пет 02 дек 2005 20:51
Местоположение: село София
Мнениеот Spectre™ » Вто 03 апр 2007 13:27
Stoi написа:датчик на хол ? :roll:
Колегата ти е казал правилния отговор...
Залагам 99 процента на Датчика на Хол...
Аз имах същия проблем и все още го имам, но не мога да отделя мангизи за да си купя един... щот искам да си взема едни джанти на примоция... :roll:
А иначе като изгасне колата слизаш веднага отваряш капака и дърпаш кабела на Датчика на Хол, изчакваш 10-30 секунди вкарваш го и палиш... :wink:
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Мнениеот buFka » Вто 03 апр 2007 13:30
Spectre написа:
Не бъди чак 99% сигурен...остави ги на 90% да са :) я го снимай тоя кабел да го видя кой е, че устройството под капака ми е леко чуждо mhihi
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Вто 03 апр 2007 13:35
"Буксичката", която "стърчи" от делкото отстрани в посока /най-често/ предното стъкло... :lol:
nikolay_26
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 11:50
Мнениеот nikolay_26 » Вто 03 апр 2007 14:24
благодаря Spectre,
случвало ми се е като загасне да вадя тази букса на датчика на хол,и след това веднага е палела.......ще го сменя и ще видя дали ще продължи да прави така
благодаря ви на всички,дано си реша проблема с вашите съвети
Spectre™
Мнениеот Spectre™ » Вто 03 апр 2007 15:46
nikolay_26 написа:благодаря Spectre,
Ходи за всеки случай до vaskoto1.. той ми откри проблема... :wink:
Защото все пак това са си около 100 и кусур лева за датчик... :roll:
buFka ай ся за 9% процента ли ще спорим.... mhihi, специално за теб ще снимам буксата, само да се върна от работа...... :) :wink: , иначе колегата kokovanev правилно го е обяснил... виж при АБДтата не знам какво е положението... :?
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 03 апр 2007 15:56
Има и един друг вариант,много по-рядко срещан при VW,но е възможно някое реле или връзка да спира тока към ЕКУ-то/комутатора и после се чудиш какво става.Но това нека да е резервен вариант.
bobibos
Регистриран на: Сря 21 фев 2007 14:59
Мнениеот bobibos » Вто 03 апр 2007 17:03
Имах този проблем в продалжение на 2 години.Обиколих 9 сервиза и всеки даваше идеи и аз сменях част след част.Накрая я закарах в сервиза на "Порше"и се оказа ,че проблема е едно реле за 25 лева.Оказа се,че въпреки голямото самочуствие на диагностиците по сервизите / нямам предвид квартални гаражчета / никои не разбира от електроника.В "Порше" са много наясно и не е толкова скъпо.
nikolay_26
Мнениеот nikolay_26 » Вто 03 апр 2007 17:17
bobibos каде се намира сервиза на порше,ще отида и аз за диагностига
благодаря ти
bobibos
Мнениеот bobibos » Сря 04 апр 2007 13:08
"Порше" е на Околовръстното близо до "Лозен"
Spectre™
Мнениеот Spectre™ » Пет 06 апр 2007 13:18
nikolay_26 пиши в темата като разбереш от какво е гасненето..., за да знаем... :wink:
DimoNN
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Мнениеот DimoNN » Вто 17 апр 2007 23:01
приятел имах абсилутно същия проблем... къде ли не ходих и никой не можа да каже от какво е! може да е от това, може да е от онова... отидох при един пичага и с едно кабелче замери там и аз не знам какво и каза от това е: датчик на хол.. сменихме го за 130 май беше оригинален и заспа!!! от тогава не е гаснала!
CCCP_FAN
Регистриран на: Вто 12 апр 2005 20:44
Мнениеот CCCP_FAN » Сря 18 апр 2007 9:24
колега нема да се плашиш аз имам същата кола и имах същия проблем ако още не си го разрешил драсни 1 лично да ти кажа къде ми я оправиха защото е много шит работата и в следствие на което се получи това :arrow: http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... highlight=
и сичко си е работещо се оказа в последствие
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Re: Гасне в движение - Голф 3 1.6Мi 94г
Мнениеот Tinko » Сря 18 апр 2007 10:48
nikolay_26 написа:Моля за помощ.
както си карам и двигателя ми загасва.....понякога тръгва след няколко секунди ,но не винаги,и се налага да спра да изчакам 20 мин. и колата чак тогава пали и пак тръгва.....съветвах се с майстори и ми казаха че 99% този проблем е от комутатора...купих го за 95лв......мина една седмица и проблема се появи отново.Вече ме е страх да тръгна на път,ужас.
Ходих в много сервизи и всеки вдига рамене и неможе да ми помогне,ще съм ви благодарен ако някой може да ме посъветва с нещо?!?!
благодаря ВИ!!!
mod edit: zmej - оправих заглавието - с малки букви; колега, ще те помоля да си напишеш колата в профила :)
Да наистина може да е от тези неща които изредиха колегите, но за всеки случай да те питам... Алармата в пълна изправност ли ти е? :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 55 госта
