Въпрос относно Golf 3 1.6Mi ABU
Golf_Lozenec
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 20:08
Автомобил: Vw Transporter T2b 1979г
Двигател: 1641cc Aircooled [AS]
Мнениеот Golf_Lozenec » Съб 12 май 2007 20:56
Здравейте колеги имам няколко въпроса за моят Голф.При пълно завиване на ляво или дясно(на място)падат оборотите на мотора и се усилва шума от хидравликата(сервото).Нормално ли е това?Тръбата която влиза в хидравличната помпа или някъде около нея прокапва масло но двигателно(черно)при сменени семеринги на колянов и разпределителен вал.Двата датчика за маслото(намиращи се на главата)за омаслени.Благодаря предварително 8)
joker
Re: Въпрос относно Golf 3 1.6Mi ABU
Мнениеот joker » Съб 12 май 2007 22:05
Golf_Lozenec написа:Здравейте колеги имам няколко въпроса за моят Голф.При пълно завиване на ляво или дясно(на място)падат оборотите на мотора и се усилва шума от хидравликата(сервото).Нормално ли е това?Тръбата която влиза в хидравличната помпа или някъде около нея прокапва масло но двигателно(черно)при сменени семеринги на колянов и разпределителен вал.Двата датчика за маслото(намиращи се на главата)за омаслени.Благодаря предварително 8)
Хидравличната помпа натоварва двигателя и оттам ти падат оборотите.....явно е повредена ..имаше един постинг за ремонта на хидравлична помпа.....потърси го!На първо време пробвай да смениш ремъка хидравличната помпа и маслото на хидравликата(ако е за смяна)но не вярвам стова да се реши проблема!Май нова помпа???!!!
milenkrastew
Регистриран на: Вто 12 сеп 2006 12:11
Мнениеот milenkrastew » Нед 13 май 2007 9:16
втора употреба -искай гаранция 1 месец - ако го изката - кара като нова 120 лв е ,с работа 20 лв и задължитено ново масло- цветовете не се смесват!
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Нед 13 май 2007 13:31
Първо си виж нивото на течността - казанчето до акумулатора. Тя също е добре да се сменя от време на време - със спирачната и антифриза, примерно. После виж /ако трябва - на канал/ от къде точно прокапва и какво, леко ли се омаслява, сълзи ли, или направо си капе - тогава мислете какво да сменяте и при кого...
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Нед 13 май 2007 21:40
Скоро правих един ремонт на моето абу и реших да запаля мотора без да е закачен пистовия ремък на хидравликата и динамото.....от същата тръба на помпата протече масло и аз останах много изненадан без помпата да се върти да капе така че направи петно 20 на 20 см. за 30 сек. Оказа се че е моторно масло от семеринга на коляновия вал и се стича отдолу и стига до оня маркуч ....след като си закачих ремъка нямам и капка теч от никъде !!!!!Двигателя е като от магазина което не е нормално за абу.....така казват ама мога да кача снимки !!!Смени си семеринга на коляновия вал и че спре !!Относно помпата има някакъв проблем който трябва да се търси....
[img][img]http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/u/30/7296_198.JPG[/img][/img][img][img]http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/u/30/7297_221.JPG[/img][/img]
Потребители, разглеждащи този форум: \stoyanov1948, Google [Bot] и 61 госта
