Колата е като запушена !!!
- vwgolfedition
- Регистриран на: Вто 17 апр 2007 16:03
Маслото е Репсол слагам го от доста време не е имало проблем никога.
Филтъра е пресечен конус не е оригинален сас сигурност но е нов.
монтиран е точно преди дебитомера на оригиналната отливка преди въздушния филтър само има един преходник за да може да се монтира. не ми се върва проблема да е в изпарителя защото колата е като запущена и на бензин.
Мислия дали е възможно да е от дюзите и дали ако е от тях може да се запуши чак толкова ? последно слагах преди началото на зимата така или иначе съм решил да ги продухам с добавка и ще пробвам тази седмица да я покарам повече на бензин.
Имах път през сервиза на Дунев разказах на едно момче за какво става дума с подробности искаше да оставя колата и каза че със сигурност ще кажат какво е за 35 лв. каза че може да е комп.
направо не ми се мисли ако се окаже това.
Проверих и изпускателната система не е от нея. отзад направо ще ме отвее не ми се върва да е запушена някаде.
колата се ускорава плавно все едно и липсва предварение на високите, а делкото не може да се пипа фиксирано е с болт.[/list]
- vwgolfedition
След последния майстор с който си говорих каза, че за да го прави едновременно на бензин и газ най-вероятно има проблем с предварението, което в моя случай се упавлява от допълнителен вал, който е свързан с коляновия.
Имам един последен въпрос !!!
Възможно ли е белезите за зацепване на ангренажния да отговарят и въпреки това колата да не е с правилна центровка. Може ли да се получи изместване на тези белези ?
Благодаря на всички които писаха, май ще се ходи в сервиза на Дунев
въпреки че не ми харесва какво пишете за него. 10x
- vwgolfedition
Потребители, разглеждащи този форум: \stoyanov1948, Google [Bot] и 59 госта
