Колеги смених си скоро антифриза и до сега вече 4г карам Голфа казанчето за антифриза си беше идеално чисто а сега се едно е ръждясало и целия антифриз е наакан.
Имата ли идея как мога да почистя системата и с какво.
Забравих да кажа че е Г3 1.8 моно и до сега не емало течове на антифриз.
Въпрос за антифриза
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
Re: Въпрос за антифриза
FIRE написа:Колеги смених си скоро антифриза и до сега вече 4г карам Голфа казанчето за антифриза си беше идеално чисто а сега се едно е ръждясало и целия антифриз е наакан.
ми прочисти системата....макар че на много места си ръжди и пак ще ти се събере горе в казанчето...
- milenkrastew
- Регистриран на: Вто 12 сеп 2006 12:11
- Местоположение: Плевен
най много ръжда и отлагания са в радиаторчео на парото - извади маркучите заедно с клапаните откъм двигателния отсек така че да останат само тръбите на радиаторчето и закачи един маркуч от чешмата - само ако знаеш какво ще ти изкара
после промивка на цлата система БЕЗ да връзваш парното - слага се тръбъчка на байпас там
чистиш казанчето от отлагания - има тема за това как - в полезните
сглобяваш , нов антифриз и се молиш да не протече отнякъде де радиатор , де помпа
после поне 200 км следиш температурата и ниво на охл.течност!!!!
късмет
късмет
L-M
- Регистриран на: Пет 24 ное 2006 15:29
Източи си системата, налей чиста вода, загрей двигателя докато отворят и двата кръга, налей добавка за промиване на системата, оставяш 20 мин. да работи на празен ход, източваш системата, наливаш чиста вода, отново палиш за около десетина минути да изплакнеш хубаво, изхвърляш и тази вода и си наливаш антифриза.
Успех,
Хубаво е антифриза да се сменява през 2-3 години и да се ползва дестилирана вода за разреждане на концентрата.
Успех,
Последна промяна от L-M на Вто 05 юни 2007 9:17, променено общо 1 път.
- hop
- Регистриран на: Чет 25 май 2006 16:00
- Автомобил: VW Touran 2005
Аз предпочитам промиването само с вода. От купешките добавки не знае човек на какъв боклук ще попадне. И с лимонтозу съм чувал, че може да се направи ама не знам, каква химична реакция ще вземе да протече.
И да си сложиш някой читав антифриз! Чети мануела - G11 или G12, че разните ментаци са на фосфорна основа и ядат алуминия в главата.
- hop
И моят е червен HEPU (или нещо такова) G12. Знам къде се продава в Пловдив, но това инфо едва ли ще ти върши работа, гледам че си от София. А и там не може да го няма.
БТВ, ако ще доливаш, почти задължително е да е от същия антифриз. Някои антифризи не за съвместими (G11 и G12 например) и образуват химични съединения с неяно (в повечето случаи плачевно)въздействие в/у охладителната система на двигателя, най-често това са утайки, затлачващи тръбите, радиатора, парното...
Ако не си сигурен, какъв ти е антифриза - най-добре е изливане, промиване и наливане на нов. И без това е хубаво да се сменя поне веднъж на 2 години.
Е, най-безболения вариянт е да се долее с дестилирна вода, но само през лятото, че зимата не се знае при каква температура ще замръзне!
Последна промяна от hop на Вто 05 юни 2007 20:05, променено общо 1 път.
andro_
kokovas написа:ако мога и аз да вмъкна един въпрос м-у темата....антифриза ми в казанчето е червен......от къде мога да си купя такъв?????....никъде не мога да намеря червен???
Хайде бе!
Ауто +,примерно,отиваш и си купуваш 2 шишета SWAG червен,G12,около 13 лева за 1,5 литра концентрат,наливаш още толкова водица и си караш.
И мойта кочина е с такъв.
