Колко ще ми излезе тоя проблем?
Както си вървеше екстра голфа, оня ден си паркирам след час-два се връщам и не пали, чак като се форсира на високи обороти работи, падне ли в ниските гасне. Тая или следващата седмица ще се води на ремонт, ако някои знае от какво е да сподели, имаше 1 човек с пасат наблизо, който помогна, каза че може да е нещо от горивната помпа, ама не разбирам аз, като гледам из старите теми има някои с подобни проблеми, но не точно. Работата е, че без форсиране изобщо не заработва. Та ако знаете дайте информация по въпроса.
- Wish_Master
- Регистриран на: Сря 09 май 2007 18:37
Здравей. Аз имах абсолютно същия проблем преди няколко седмици. Тогава човъркахме нещо по климатика(не включваше) и като решихме да го пробваме, колата гаснеше при празен ход. Трябваше да я форсирам за да работи двигателят. И при включен и при изключен климатик се получаваше така, от което заключих че проблема не е в климатика а нещо по двигателя. Едвам се прибрах. На другия ден запалих и си работеше без проблеми. Надявам се като са човъркали за климатика да са бутнали нещо и затова така да е станало. Дано не е нещо по моторчето за празен ход или по компютъра
Потребители, разглеждащи този форум: MamaMy и 43 госта
