Колко ще ми излезе тоя проблем?
ceza
Регистриран на: Нед 08 апр 2007 16:36
Мнениеот ceza » Вто 12 юни 2007 21:30
Както си вървеше екстра голфа, оня ден си паркирам след час-два се връщам и не пали, чак като се форсира на високи обороти работи, падне ли в ниските гасне. Тая или следващата седмица ще се води на ремонт, ако някои знае от какво е да сподели, имаше 1 човек с пасат наблизо, който помогна, каза че може да е нещо от горивната помпа, ама не разбирам аз, като гледам из старите теми има някои с подобни проблеми, но не точно. Работата е, че без форсиране изобщо не заработва. Та ако знаете дайте информация по въпроса.
Wish_Master
Регистриран на: Сря 09 май 2007 18:37
Мнениеот Wish_Master » Вто 12 юни 2007 21:36
Здравей. Аз имах абсолютно същия проблем преди няколко седмици. Тогава човъркахме нещо по климатика(не включваше) и като решихме да го пробваме, колата гаснеше при празен ход. Трябваше да я форсирам за да работи двигателят. И при включен и при изключен климатик се получаваше така, от което заключих че проблема не е в климатика а нещо по двигателя. Едвам се прибрах. На другия ден запалих и си работеше без проблеми. Надявам се като са човъркали за климатика да са бутнали нещо и затова така да е станало. Дано не е нещо по моторчето за празен ход или по компютъра :(
hatebur
Регистриран на: Пет 01 юни 2007 22:34
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX
Местоположение: Сопот
Мнениеот hatebur » Вто 12 юни 2007 21:41
Ако си на газ провери маркуча за вакума
ceza
Мнениеот ceza » Вто 12 юни 2007 21:42
Хм гледам, че сме и с еднакви коли, нещо не е наред тва, утре ще пробвам дали пали, но все пак ще се води на ремонт, това ако стане някъде на път е доста неприятно.
Иначе не е на газ, бензин е.
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 12 юни 2007 22:02
Палец и капачка делко,горивен филтър :wink: .
По-скоро палец и капачка.
Имах точно същия проблем на моя дръгел.Смених само палеца и се успаха нещата.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 71 госта
