Въпрос за Голф III
veritas
Капитан пустиняк
Регистриран на: Чет 26 апр 2007 10:17
Въпрос за Голф III
Мнениеот veritas » Сря 08 авг 2007 7:40
Вчера докато се прибирах от бач ми изгърмя фланеца за водата.Искам да питам разбирачите дали има нещо по-специфично при смяната му.
ivo123
Мнениеот ivo123 » Сря 08 авг 2007 7:47
ако под фланеца имаш наизпредвид пласмасовия тройника на охладителната система - няма нищо сложно.
Просто не пренатягай много новия да не се спука, въпреки че където минават болчетата има метална втулка.
Това е.
Успех.
veritas
Капитан пустиняк
Мнениеот veritas » Сря 08 авг 2007 7:56
Изображение Ето този фланец имам впредвид
ivo123
Мнениеот ivo123 » Сря 08 авг 2007 8:09
за едно и също нещо си мислим :)
veritas
Капитан пустиняк
Мнениеот veritas » Сря 08 авг 2007 8:10
ivo123 написа:за едно и също нещо си мислим :)
Благодаря ти колега :да: :да: :да:
Вангел
Регистриран на: Вто 07 авг 2007 23:06
ре
Мнениеот Вангел » Сря 08 авг 2007 8:47
здрасти
какъвто и да сложиш в най-скоро време ще текне....
тва се получава вследствие на завидното качество на авточастите който се продават по магазините....
от високата температура така се деформира челото му че можеш да вкараш някаква отвертка в главата без да го сваляш :D
лично мое мнение е че трябва да сложиш някаква гарнитура между него и главата.....да махнеш гуменото уплътненийце и на негово място гарнитура за да има нещо между метала и пластмасата като термомост......
ако оставиш гумичката пак става :P
veritas
Капитан пустиняк
Re: ре
Мнениеот veritas » Сря 08 авг 2007 9:07
Вангел написа:здрасти
Аз взех оригинално колега от Ю-х,досега колкото и да съм продал от тях несъм имал проблем силно се надявам и при мен да няма,но все пак ти благодаря за съвета ще погледна кое как ляга и ако има нещо гнило ще те послушам
Syncro
Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:59
Автомобил: Passat 1.8T
Двигател: ANB 1999
Местоположение: Габрово
Мнениеот Syncro » Сря 08 авг 2007 9:34
Минали са покрай оригиналните тези части
Единият е купуван от Ауто+ другия от оторизиран магазаин на VW Само не си спомням кой кой е.Единия виждаш гръмна,другия се изкриви Накрая си направих алуминиев,което обаче при теб няма как да стане.Но идеята с гарнитурка е добра.Ще намали температурата
