Нестабилни обороти на бензин ? решено датчик на Хол
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Мнениеот plamen032 » Пет 31 авг 2007 18:05
Всичко започна преди три дни.... Слизам да паля колата за работа завъртам, но колата не пали (завърта припалва и веднага загасва като връща назад ) следобяд като я напече слънцето запали отрас... Реших, че е температурен датчик , но все пак отидох на диагностика. На другия ден отивам да си я взимам, но какво излиза> Колата пали но първите 4-5 секунди претриса яко оборотите падат до около 200 и се вдигат до 1000 след изфорсиране се оправя това става и при топъл и при студен двигател както и при прехвърляне от газ на бензин (на газ работи без проблем) от сервиза ми казаха че датчика си е наред, но комутатора е взел да здава багажа ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ТОВА? или си ме метнаха ГОЛФ3 1.6 АБУ
Последна промяна от plamen032 на Пон 03 сеп 2007 18:22, променено общо 1 път.
plamen032
Мнениеот plamen032 » Пет 31 авг 2007 20:59
някакви идеи за евентуално решение на шроблемчето?
Racer
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 21:29
Мнениеот Racer » Пет 31 авг 2007 21:43
Провери си свещи,кабели виж си и вакумните маркучи.
виж също и стъпковото моторче
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 31 авг 2007 21:44
Пламене, аман от майстори в Пловдив, бе, братче!!!
Що не и пита, те, като сложат газова, освен горивната помпата и свещите и бобината ли шунтират?!!
ЩОМ РАБОТИ ДОБРЕ НА ГАЗ, КАК МОЖЕ ДА Е НЕЩО ПО ЗАПАЛИТЕЛНАТА СИСТЕМА?
Почти със сигурност си се ориентирал много по-точно от тях. Възможно е да пуска много гориво и да дави.
Другата възможност, според мен е да ти се е прецакал газовия клапан и да пуска и газ и бензин (пак давене)
Възможен е и проблем с дюзата.
Утре, преди да тръгнем, ще ти дам да цръкнеш от една добавка, дето аз ползвам постоянно.
Ще покараш малко на безценно гориво и дано се оправи.
kilima
Регистриран на: Пон 30 юли 2007 22:23
Мнениеот kilima » Съб 01 сеп 2007 1:54
При мен го има сьщото нещо,сьщия двигател,метан...Като е студена вьрти 2 часа падат оборотите,ако не изфорсираш гасне,само че ми прави и други проблеми после.Ако намериш решението драсн и 1но сьобщение :)
The Officer
Регистриран на: Сря 27 юни 2007 23:57
Местоположение: Карлово
Мнениеот The Officer » Нед 02 сеп 2007 19:34
И аз имах същия проблем или мойе би подобен...Като си стоя на светофара на свободна и понекога ми вдига оборотите до 2500-3000 за секунда-две и после се нормализират,но почти винаги си играят нагоре-надолу по малко.Казаха ми ,че най-вероятно е от ламбда сондата.Иначе като си карам на газ този проблем го няма.Ако някой знае от какво може да е да каже.
zdravko
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:31
Мнениеот zdravko » Нед 02 сеп 2007 20:49
The Officer написа:И аз имах същия проблем или мойе би подобен...Като си стоя на светофара на свободна и понекога ми вдига оборотите до 2500-3000 за секунда-две и после се нормализират,но почти винаги си играят нагоре-надолу по малко.Казаха ми ,че най-вероятно е от ламбда сондата.Иначе като си карам на газ този проблем го няма.Ако някой знае от какво може да е да каже.
А с каква скорост ти играят оботорите - бързо или бавно се променят?
plamen032
Мнениеот plamen032 » Пон 03 сеп 2007 18:21
Проблема беше разрешен със специaлното съдействие на Vasstop оказа е че всичко идва от датчика на Хол
dimitars
Регистриран на: Чет 09 мар 2006 20:54
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот dimitars » Пон 03 сеп 2007 18:37
При мен оборотите играеха надолу през няколко секунди.Оказа се един кабел за свещите.Проблемът го открих по най-простия начин-с омметър...кабелите трябва да са със съпротивление 5-6 килоома.Ако са повече,безкрайност или се променят-кабелът е за смяна.Друг признак за лош кабел е,че колата се запъва като подадеш газ за ускорение,но не винаги.Може да го прави само на газ,и на бензин и газ.Няма нужда от елкон да се измерят кабелите.
