Скорости на 2е
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Чет 08 ное 2007 15:15
Пиши на кирилица!!!
Първичния вал е в скоростната кутия и няма нищо общо със съединителя.
niki drag
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 20:38
Мнениеот niki drag » Чет 08 ное 2007 15:19
Кои може да смени това нещо????
joker
Re: .....
Мнениеот joker » Чет 08 ное 2007 15:21
niki drag написа:Кои може да смени това нещо????
Много по-евтино ще ти излезе(при подходящ маркетинг)да си смениш скоростната кутия ан блок(говоря за втора употреба)!!!!
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Чет 08 ное 2007 15:22
Разглобяват се скоростите, но отворят ли се веднъж ще е кощунство да не се сменят всички лагери и каквото има за смяна.
А и първичен вал от къде ще намериш?
До колкото съм чувал лагерите са към 200 лв, но може и да бъркам.
Отделно всички препоръчват скорости втора употреба, с период за проба, отколкото ремонт на старите.
joker
Мнениеот joker » Чет 08 ное 2007 15:29
brabus написа:Разглобяват се скоростите, но отворят ли се веднъж ще е кощунство да не се сменят всички лагери и каквото има за смяна.
Ами аз за какво му написах по-горното....
250 лв скоростна кутия втора ръка(от катастрофирала кола,неотделена от ДВГ-то.)..поне до последно е била в действие...и да извадиш датичка на километража да видиш дали маслото е бистро....
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Чет 08 ное 2007 15:32
Просто си ме изпреварил :lol:
Ако търсиш скорости втора употреба се пазари да ги маркират и да имаш 3~4 дни за проба. Дали не вият, дали не иключва някоя предавк и т.н.
А маслото според мен колкото и да е бистро - СМЕНЯЙ го!
joker
Мнениеот joker » Чет 08 ное 2007 15:36
brabus написа:Просто си ме изпреварил :lol:
Аз постъпих точно така ....и сега си свиркам....вместо да правя финансови свирки на някой автомонтьор(Боже прости ми за тез скверни думи на той хубав Празник Архангеловден!)
niki drag
Мнениеот niki drag » Чет 08 ное 2007 16:38
Преди малко говорих с един ммайстор каза че ремонта няма да е повече от 50лв но само аз да си ги сваля
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Чет 08 ное 2007 17:56
Тука стана боза,някой говори за аксиален лагер други за лагерите на първичния вал :lol: На колегата anonimko ще кажа за втори път че не се говори за аксиален лагер и с 50лв можеш да си купиш само 2-3съчми от този който асъл му терябва на човека.Не бъркай двата щата колега че ще иде човека в сервиз ще му свалят кутията и като му кажат колко струват лагерите ще получи инфаркт.Както казаха колеги по горе по добрият и евтин вариант е смяна на цялата кутия с друга втора злоупотреба.Но първо да не изключваме и варианта че може и масло почти да няма вътре,затова смени го като за начало покарай малко и ако вие пак посъбери малко парички във форума изпадват често такива кутии вземи си друга и това е но отварянето не е препоръчително понеже за труд ще те обръснат бая (не е малко работата все пак) а и лагерите както и всички части за кутии са с ужасяващи цени :wink: п.п Като го сменяш налейте му още 200-300гр повече след като протече през ппроверовъчната пробка :wink:
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Мнениеот Bobby_ » Пет 09 ное 2007 0:19
Еееее направо го уплашихте момчето.....
лагера на първичния вал е около 25лв (преди месец правих за последно такъв ремонт) смяната на този лагер струва 60лв ......
Сваляне и качване на кутия - 100лв
ремонт на кутия 60лв
масло Мотул 75/90 40-80лв за два литра
Колко пари струва ремонта????? Ако има и друго за ремонт (без лагери на диф) работата отива до 100лв.....
не знам защо си мисля че не е чак толкова скъпо....
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 09 ное 2007 0:45
Bobby_ написа:не знам защо си мисля че не е чак толкова скъпо....
A освен всичко останало е и по-сигурно ;)
Не съм привърженик на купуването на основни възли от колата втора злоупотреба. Дори 3-4 дни да я услушваш кутията, пак не е ясно дали няма да изпляска нещо на втората седмица. Като я отвориш, прегледаш и смениш всичкокакто си му е реда, вече ще си сигурен, че това нещо по колата вече няма да се пипа!
Пък и.... цената на кутията-ясно!
Ама що не смятате цената на качи-свали?
А ако не се улучи от първия път?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], simo7 и 70 госта
