Пиши на кирилица!!!
Първичния вал е в скоростната кутия и няма нищо общо със съединителя.
Скорости на 2е
niki drag
- Регистриран на: Пон 19 мар 2007 20:38
Кои може да смени това нещо????
- joker
Re: .....
niki drag написа:Кои може да смени това нещо????
Много по-евтино ще ти излезе(при подходящ маркетинг)да си смениш скоростната кутия ан блок(говоря за втора употреба)!!!!
- brabus
- R-циклопедист на VW
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 8:17
- Автомобил: Golf II GTI PB A4 Avant 1.8 TQ
- Двигател: 1991 2003
Разглобяват се скоростите, но отворят ли се веднъж ще е кощунство да не се сменят всички лагери и каквото има за смяна.
А и първичен вал от къде ще намериш?
До колкото съм чувал лагерите са към 200 лв, но може и да бъркам.
Отделно всички препоръчват скорости втора употреба, с период за проба, отколкото ремонт на старите.
- joker
brabus написа:Разглобяват се скоростите, но отворят ли се веднъж ще е кощунство да не се сменят всички лагери и каквото има за смяна.
Ами аз за какво му написах по-горното....
250 лв скоростна кутия втора ръка(от катастрофирала кола,неотделена от ДВГ-то.)..поне до последно е била в действие...и да извадиш датичка на километража да видиш дали маслото е бистро....
- joker
brabus написа:Просто си ме изпреварил![]()
Ако търсиш скорости втора употреба се пазари да ги маркират и да имаш 3~4 дни за проба. Дали не вият, дали не иключва някоя предавк и т.н.
А маслото според мен колкото и да е бистро - СМЕНЯЙ го!
Аз постъпих точно така ....и сега си свиркам....вместо да правя финансови свирки на някой автомонтьор(Боже прости ми за тез скверни думи на той хубав Празник Архангеловден!)
niki drag
Преди малко говорих с един ммайстор каза че ремонта няма да е повече от 50лв но само аз да си ги сваля
- rusiq_24
- Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Тука стана боза,някой говори за аксиален лагер други за лагерите на първичния вал
На колегата anonimko ще кажа за втори път че не се говори за аксиален лагер и с 50лв можеш да си купиш само 2-3съчми от този който асъл му терябва на човека.Не бъркай двата щата колега че ще иде човека в сервиз ще му свалят кутията и като му кажат колко струват лагерите ще получи инфаркт.Както казаха колеги по горе по добрият и евтин вариант е смяна на цялата кутия с друга втора злоупотреба.Но първо да не изключваме и варианта че може и масло почти да няма вътре,затова смени го като за начало покарай малко и ако вие пак посъбери малко парички във форума изпадват често такива кутии вземи си друга и това е но отварянето не е препоръчително понеже за труд ще те обръснат бая (не е малко работата все пак) а и лагерите както и всички части за кутии са с ужасяващи цени
п.п Като го сменяш налейте му още 200-300гр повече след като протече през ппроверовъчната пробка
Еееее направо го уплашихте момчето.....
лагера на първичния вал е около 25лв (преди месец правих за последно такъв ремонт) смяната на този лагер струва 60лв ......
Сваляне и качване на кутия - 100лв
ремонт на кутия 60лв
масло Мотул 75/90 40-80лв за два литра
Колко пари струва ремонта????? Ако има и друго за ремонт (без лагери на диф) работата отива до 100лв.....
не знам защо си мисля че не е чак толкова скъпо....
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Bobby_ написа:не знам защо си мисля че не е чак толкова скъпо....
A освен всичко останало е и по-сигурно
Не съм привърженик на купуването на основни възли от колата втора злоупотреба. Дори 3-4 дни да я услушваш кутията, пак не е ясно дали няма да изпляска нещо на втората седмица. Като я отвориш, прегледаш и смениш всичкокакто си му е реда, вече ще си сигурен, че това нещо по колата вече няма да се пипа!
Пък и.... цената на кутията-ясно!
Ама що не смятате цената на качи-свали?
А ако не се улучи от първия път?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
