Смяна на гарнитура на главата
kristinobal
Регистриран на: Чет 18 окт 2007 12:12
Мнениеот kristinobal » Вто 18 дек 2007 13:21
Моля кажете ми колко ще ми струва горе долу ремонта по смяна на гарнитура на главата. Маслото има не здрав цвят, стой тъмно кафяво не е черно. При сваляне на главата какво друго трябва да се прави.
Точно за празниците ли? :cry:
PandovJ
Регистриран на: Нед 02 дек 2007 16:04
Мнениеот PandovJ » Вто 18 дек 2007 13:31
Колега, преди една седмица дадох 283 лв. за ново задно стъкло, защото ми го счупиха без никаква причина, след това дадох 400 лв. за основен ремонт защото колата ми смесва маслото с бензин, а сега се оказа, че след него нещата не са се оправили и сега се чудя какво да правя, та само да ти кажа, винаги може и по-зле, така че горе главата, пари ще изкарваме, важното е да сме живи и здрави.
п.с. Гарнитурата не би трябвало да е повече от 40 лв или някъде там, вече зависи колко ще те одруса майстора.
chefito
Мнениеот chefito » Вто 18 дек 2007 13:35
30лв гарнитурка, 40 масло+филтър, антифриз 15лв, шлайф 30лв...труд 40-80лв....
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Вто 18 дек 2007 13:40
А защо се тревожиш за това че маслото е тъмно какфяво, може да нямаш проблем!
Започни да го набльодаваш, губи ли охладителна течност, има ли видими течове отвън, миризма на маслото дали мирише на бензин, цвят на свещите ( там където вкарва антифриз са по-бели от останалите, но пак не е гаранция ), цвят на маслото ( ако смесва с антифриз маслото става на боза, тъмно кафевия цвят е нормален, а когато е черен това е означава че вкарва изгорели газове в картера, а това води до повишено духане през щеката за мерене на маслото и други места)
И добре дошъл на клона колега!
kristinobal
Мнениеот kristinobal » Вто 18 дек 2007 13:50
Откакто съм взел голфа АБС мотор съм минал 900 км. с него с ново масло 10/40. Маслото ми е 5мм над максимума но така си го карам още от смяната /аман от маистори/.
Антифриз губи, за 900 км /2 месеца/ съм долял700 грама но радиатора ми покапва и това нее критерий.
Откакто взех голфа смених един куп работи.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 18 дек 2007 13:53
Ако си сложил хубаво масло може да е поизмило двигателя.
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Вто 18 дек 2007 13:56
Е нормално е все пак не е чисто нова кола, аз по моита съм дал около 3000лв. от както съм я купил. :wink:
kristinobal
Мнениеот kristinobal » Вто 18 дек 2007 14:12
Маслото е ACDelko или нещо такова мисля белгийско. Колата я кара на къси растояния 4км до работата и обратно ако има някакво значение.
biostrong
Регистриран на: Нед 22 окт 2006 21:04
Мнениеот biostrong » Вто 18 дек 2007 14:14
Glove написа:Е нормално е все пак не е чисто нова кола, аз по моита съм дал около 3000лв. от както съм я купил. :wink:
ако си мислиш пък че си само ти :P
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Вто 18 дек 2007 14:26
biostrong написа:
В никакъв случаи, това е системата! :wink:
