Едва забележим теч в краката ми.
- slavi ivanov slavov
- Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
- Местоположение: варна
Здравеите, тече ми лекичко, едва забележимо,по колонката долу (или както там се нарича),за шофиорското място става вцпрос, значи като седнеш от ляво в краката ти колонката, от вьншната страна са пантите на вратата, интересното е че там са и бушоните малко по в дясно.Като чета из тьрсачката разбирам че става вьпрос за запушени канали за оттичане.Ако може някои да ми каже каде точно са каналите под пласмасата и с какво точно се почистват, в смисьл с прьчица ли или нешо друго.Колата е голф-3. Краиния резултат мокра стелка.
- Фотограф на VWClubFest
- Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
- svetoslav_sp
- Регистриран на: Сря 30 авг 2006 14:21
- Местоположение: Враца
Колеги, при също имаше такъв теч и се оказа скъсано гумено уплътнение при жилото за километража точно там дето влиза в купето. Махнах старото и уплътних отвора със силикон - върши страхотна работа и край на течовете. Добре е да се прегледат и всички останали гумени уплътнения през които минават кабели и жила
- Регистриран на: Сря 07 ное 2007 18:43
- Stefan
- R.I.P Madcap
- Регистриран на: Пет 16 сеп 2005 8:50
- Автомобил: VW mk1 Cabrio VW mk2 Black Betty
- Местоположение: Чепеларе/Пампорово
Не е от жилото на километража, гледал съм го а и там няма от къде да отиде вода
При силен дъжд от ляво се мокринад педалите а от дясно капе точно където е моторчето за парното
Под кората на чистачките е сухо, тъй като водата си се отвежда от тази кора в отточните дупки, които са отпушени и около филтъра на парното също е сухо
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 15:21
Вчера в големия дьжд , влезе доста вода, проверих каналите за изтичане,добре са (текьт както трябва не са запушени), гледах и за жилото на километража, всичко си е там, оригинал. Остана версията за преден прозорец да отметна но утре , и ще ви пиша пак, ще го реша проблема, ако има други предположения пишете. Шибедах няма пак казвам.
Здравеите пичове, течьт отсранен.Отхвьрлих всичките версии които изчетьх вьв форума, но уви пак си течеше. Започнах пьрво от дренажите за изтичане от преде под пластмасата на стьклото не е от там течяха си нормално. Второ провериха жилата кьдето влизат в купето силиконираха ги , не е от там продьлжи да си тече, Трето почнаха да оглеждат предното стькло(това става в сервиза на фолсваген АУТОТРЕИД), с пистолет за топьл вьздух започнаха да го обдухват по упльтнението кьдето е лепено стьклото, вика ако е от там , кьдето влиза водата ще се изпоти но не беше и от там. И в краина сметка вьртят се две маисторчета около колата и не могьт да разберьт какво става. След всяка маниполация от горе изброените се кара колата в едно друго хале и се прьска на паро струика и тече и тече, от бушоните от лявата страна. Извикаха едно бригадирче тяхно(момчетата вдигнаха рьце ,не могьт да разберьт от кьде е), доиде то гледа , оглежда и забеляза че всичките стькла на колата са 95г , само предното е 96г. вика има нещо тука, сваляите таблото цялото. И заека изкочи. Колата явно е претьрпяла някакьв удар през битието си и макаронаджиите като са я правели от лявата шофиорска страна гредата кьдето ляга стьклото и калника отстрани остава с 1см отворена и от там тече ама тече оргинал.Иначе и пускаха някакви льчи на среща и не видими за човешкото око за други кривини след Италианския ремонт
, няма всичко си и е наред. Прибраха разтоянието с някаква машинка силиконец и теча спря и колата я вкараха в някаква камера на 70 градуса и чак изьхна. Стана два дена е вали дьжда на вьн няма грам водичка.ДОВОЛЕН, ПРОБЛЕМА РЕШЕН. И забравих да спомена наи важното отивам на касата 64 Бьлгарски лева
(колата седя при тях ден и половина),по наи бьрзия начин вьз, викам да не е станала някаква грешка ,само вика 5 минутки фактурата ви ,викам не не неми трябва фактура и така.ПРОБЛЕМА РЕШЕННННННННН.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 100 госта
