Почистване стъпково моторче Г3 2е
eckopratt
Регистриран на: Нед 25 мар 2007 22:44
Мнениеот eckopratt » Пет 18 яну 2008 12:07
Имам съмнения, че ми е зацапано стъпковото моторче. Не можах да намеря никъде подробно описане на процедурата :] Ако някой може да обясни кое как се сваля и чисти, моля да пише. А ако има и снимки ще съм много благодарен.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 18 яну 2008 12:55
Лесно е! ;)
Сваляш тръбичката от входа откъм филтъра, разкачаш и куплунга и избутваш пластмасовата скоба, така, че тя да излезне от зъбчето. С внимателно издърпване го вадиш от тампончето на смукателния колектор.
Запушваш единия от появилите се отвори (ако щеш, и с пръст), а през другия наливаш коресилин.
Изчакваш малко да се поразтворят мръсотиите и изсипваш. Повтаряш процедурата така, че да изтича и през другия, запушения в началото отвор.
Миеш, докато почне да тече чисто. Добре е и да го пощракваш от време на време. Аз ползвах 6V акумулторче и подавам напрежение, както си е пълно клапанчето с коресилина.
Когато си сигурен, че вече не текат мизерийки, с тънко масълце (от шевна машина или WD40) намасляваш леко оста и си готов ;)
Мисля, че правилния начин за монтаж е първо да поставиш тампончето на изхода на клапана, а след това вече да пъхнеш тампона в смукателния колектор.
Сорри, ама нямам снимки.
eckopratt
Мнениеот eckopratt » Пет 18 яну 2008 13:00
Благодяря за изчерпателния отговор :] няма нужда от снимки.
parno
Мнениеот parno » Пет 18 яну 2008 13:25
да ти ползвам темата да не пускам нова.
при г2 ГТИ ЕВ моторетката има ли таквоз нещо и къде се намира :oops:
eckopratt
Мнениеот eckopratt » Пет 18 яну 2008 14:48
Излезе бая мизерия, 10тина пъти го пълних до като се почисти и с захранване от комп. 12V му подавам да си пощрака. Обаче нямах тънкомасалце нито WD40, бърка ли го ако не го смажа. Сега се сетих че имам контактен спрей под ръка. Може ли да го напръскам с него?
A и си мисля че маслото може би ще задържа боклуци...?!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
