Golf 4 - Проблем при превключване на скорости
- silvers
- Регистриран на: Вто 28 сеп 2010 16:35
- Автомобил: MK3 2.0 16v
- Двигател: ABF
- Местоположение: Бургас
Re: проблем при превклуюване на скорости г4
Изчетах всичко което сте написали по по горните добре описъни проблеми, само неразбрах много точно къде и на коя част от скоростната кутия седят вапросните нитове иможе ли човек сам да си ги смени или трябва да се посети задължително сервиз. Като аз съм като всички останали колицата си ми е пред блока но необичам да ходя по "МАЙСТОРИ" така наречени.
Понеже темата вече няма нищо общо с оригиналното питане нека поне доизясним въпроса за 1.6 AKL мотор и DUU скоростна кутия до край, защото и моята Бора е екипирана с този тандем и всеки път когато по-трудно влезе 1-ва или задна ми се изправя косата. Ако някой колега вече е решил проблема успешно или има информация от първа ръка (а не тате чул, че комшията видял как един друг...) нека сподели колко трудоемко е, може ли човек сам да се справи или трябва да се разглобява цялата кутия за да може да извади съдържанието на диференциала, нещо което аз а и повечето колеги предполагам трудно ще направим в гаража. Ако така или иначе ходенето в сервиз е неизбежно, то нека сподели (без значение дали е останал доволен и си кара безпроблемно или след време пак се е скапала) в кой сервиз е ходил и накрая цената на цялата тази интервенция. За да може всеки да прецени дали е удачно да се ремонтира или просто човек да си кара и ако се скапе да си търси нова след 2001г.
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
Ми прецени си можеш или не!
http://www.brokevw.com/020diff.html
- bambo80
- Регистриран на: Чет 29 окт 2009 11:50
- Автомобил: vw golf
- Двигател: 1.6 akl 1999
- Местоположение: sofia
Колеги от къде да ги купя тези болтове в София и ми трябва майстор за тази операция
Потребители, разглеждащи този форум: Бако нако, icko_stanev и 71 госта
