Golf 4 - Проблем при превключване на скорости
silvers
Регистриран на: Вто 28 сеп 2010 16:35
Автомобил: MK3 2.0 16v
Двигател: ABF
Re: проблем при превклуюване на скорости г4
Мнениеот silvers » Сря 28 авг 2013 8:04
Изчетах всичко което сте написали по по горните добре описъни проблеми, само неразбрах много точно къде и на коя част от скоростната кутия седят вапросните нитове иможе ли човек сам да си ги смени или трябва да се посети задължително сервиз. Като аз съм като всички останали колицата си ми е пред блока но необичам да ходя по "МАЙСТОРИ" така наречени.
vejliv
Регистриран на: Вто 05 окт 2010 23:19
Местоположение: Bul
Мнениеот vejliv » Нед 09 фев 2014 3:43
Понеже темата вече няма нищо общо с оригиналното питане нека поне доизясним въпроса за 1.6 AKL мотор и DUU скоростна кутия до край, защото и моята Бора е екипирана с този тандем и всеки път когато по-трудно влезе 1-ва или задна ми се изправя косата. Ако някой колега вече е решил проблема успешно или има информация от първа ръка (а не тате чул, че комшията видял как един друг...) нека сподели колко трудоемко е, може ли човек сам да се справи или трябва да се разглобява цялата кутия за да може да извади съдържанието на диференциала, нещо което аз а и повечето колеги предполагам трудно ще направим в гаража. Ако така или иначе ходенето в сервиз е неизбежно, то нека сподели (без значение дали е останал доволен и си кара безпроблемно или след време пак се е скапала) в кой сервиз е ходил и накрая цената на цялата тази интервенция. За да може всеки да прецени дали е удачно да се ремонтира или просто човек да си кара и ако се скапе да си търси нова след 2001г.
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Пон 10 фев 2014 17:10
Ми прецени си можеш или не!
http://www.brokevw.com/020diff.html
bambo80
Регистриран на: Чет 29 окт 2009 11:50
Автомобил: vw golf
Двигател: 1.6 akl 1999
Местоположение: sofia
Мнениеот bambo80 » Пет 23 май 2014 10:26
Колеги от къде да ги купя тези болтове в София и ми трябва майстор за тази операция :screwy :bowdown
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_, Google [Bot] и 59 госта
