Golf MK4 Активиране на Гонг сигнал при даване на контакт
fenomen_oc
- Регистриран на: Пон 28 дек 2009 11:36
Re: Голф4 2000г.Активиране на Гонг сигнал при даване на контакт
Колеги с интерес четох темата и искам да попитам нещо
Карам Г4 99 год. 1.4 16V..когато дам на контакт не ми светят индикацийте за накладки и за ниво на течност за чистачки, нито за колана! Имам датчик за ниво на чистачките, обаче днес нарочно я изразходих цялата но не светна никаква лампа! Трябва да я активирам през VAG-COM нали ? Благодаря ви!
Поздрави !
Последна промяна от fenomen_oc на Пон 24 дек 2012 21:43, променено общо 1 път.
- Jonkata_v
- Регистриран на: Вто 24 яну 2006 10:55
- Автомобил: VW GOLF MK4 Variant+MK4 HatchBac
- Двигател: 1.9TDI-90 AGR + 1.9TDI-90 AGR
Според мен,щом имаш датчик ниво чистачки,и не ти свети би трябвало да светне през ваг ком....
Първо си запиши оригиналния код някъде ,за да си го върнеш ако нещо не ти харесва,и започни примерно със 76.... ,ако ти светне някоя лампа за която нямаш датчик,започваш да намаляваш първата цифра например 66... и т.н.
Успех.
Успех.
fenomen_oc
благодаря за инфото колега ! тея дни ще отида при мой човек и ще видим каква е хавата! Искам само да ми свети за колана, чистачки и накладки..тва е
Поздрави
- Terranova
- Регистриран на: Вто 12 окт 2010 23:59
- Автомобил: VW Golf VI
- Двигател: CHGA 2009
- Местоположение: Сливен
Интересна темичка .. а да попитам дали ще се намери някой колега от Сливен с VAG-COM който да удари едно рамо да пробваме тая екстра! Ще му бъда благодарен
fenomen_oc
Ще се намери
и аз съм от Сливен
Надявам се да стане..досега при всичко изчетено и при опитите на колегите се надявам да няма проблеми
Надявам се да стане..досега при всичко изчетено и при опитите на колегите се надявам да няма проблеми -
VALENTINO87
- Регистриран на: Съб 10 юли 2010 21:00
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: CFGB
Колеги,как да си активирам индикацията на таблото за включена задна светлина,за мъгла? С някой от тези кодове дали ще стане?
fenomen_oc
Еми тя трябва да си свети като пуснеш форовете за мъгла колега:) Поне при мен е така
VALENTINO87
- Двигател: CFGB
Колега,ясно ми е кога свети
Питам,защото моята не свети,като пусна светлината,явно е деактивирана
fenomen_oc
Ми явно..до тук прочетеното в темата трябва да ходим при човек с VAG-COM
За да си активираме индикацийте...мн чудно как тея германци не са ги направили тея неща още при правенето на колите ни
- Ma7r1x
- Регистриран на: Пет 09 сеп 2011 18:10
- Местоположение: Popovo / Frankfurt am Main
И аз си активирах индикацията също и гонг сигнала,но забелязах че като дам на контакт индикацията за иммобилайзера не свети нещо се загуби след прекодирането,но иначе си пали нема проблеми незнам при вас как е със иммо2 табло съм без фис с мфа е.
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
не му е мястото тук, но да попитам: когато дам на контакт ми исписжа колко километра ми остава до сервиз (смяна на масло) съпроводено от сигнал. Питането ми - регулира ли се километрите от които започва това исписване при палене наколата (искам примерно от 1000 км. да започва, сега ми е направено от 3000км- и представете си 3000 км секи път като паля пищи
забравих GOLF 4 TDI 99 година
- pEsHkyY
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2011 14:06
- Автомобил: VW Passat B5 1998
- Двигател: AFN++++
lubo007 написа:не му е мястото тук, но да попитам: когато дам на контакт ми исписжа колко километра ми остава до сервиз (смяна на масло) съпроводено от сигнал. Питането ми - регулира ли се километрите от които започва това исписване при палене наколата (искам примерно от 1000 км. да започва, сега ми е направено от 3000км- и представете си 3000 км секи път като паля пищи)
Има изписано бол във форума отностно това, ето и една от темите - viewtopic.php?f=7&t=22028&hilit=service+oil
- lubo007
- Двигател: BKC
pEsHkyY написа:lubo007 написа:не му е мястото тук, но да попитам: когато дам на контакт ми исписжа колко километра ми остава до сервиз (смяна на масло) съпроводено от сигнал. Питането ми - регулира ли се километрите от които започва това исписване при палене наколата (искам примерно от 1000 км. да започва, сега ми е направено от 3000км- и представете си 3000 км секи път като паля пищи)
бол - бол..., колко да е много?!? Има писано, но не и това което аз питам. колата ми е голф с голямото циферблат4е (табло) , не ми пише като на ПОЛО и ГОЛФ 3!!! Знам как да зануля километража на маслото! Остават ми още 2700 км до смяна на маслото, обаче това ми го напомня след всяко палене(първо започна от 3000 to serviz, posle 2900.. posle 2800)!!! Въпросът беше дали мога да го направя да предупреждава първоначално на 1000 км оставащи, вместо на 3000!??? 1000 км ще изтрая д ами пищи, но 3000 ми се вижда бая!
- pEsHkyY
- Двигател: AFN++++
Защо ми се караш?
Можеше първоначално да кажеш, че си с half/full FIS табло. Service Inspection-a си е един и същи на нашите коли (пасат бора голф4). Ако не стане със тези врътки от темата най-просто е да си го зададеш от VAG-COM. Ако му зададеш нулева стойност ще изключиш тази аларма. Ето ти тема за операцията - http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/vw_sri.html
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 117 госта
