Golf MK4 Активиране на Гонг сигнал при даване на контакт
Jonkata_v
Регистриран на: Вто 24 яну 2006 10:55
Автомобил: VW GOLF MK4 Variant+MK4 HatchBac
Двигател: 1.9TDI-90 AGR + 1.9TDI-90 AGR
Re: Голф4 2000г.Активиране на Гонг сигнал при даване на контакт
Мнениеот Jonkata_v » Нед 02 дек 2012 15:35
ок
fenomen_oc
Регистриран на: Пон 28 дек 2009 11:36
Мнениеот fenomen_oc » Пон 24 дек 2012 21:30
Колеги с интерес четох темата и искам да попитам нещо :) Карам Г4 99 год. 1.4 16V..когато дам на контакт не ми светят индикацийте за накладки и за ниво на течност за чистачки, нито за колана! Имам датчик за ниво на чистачките, обаче днес нарочно я изразходих цялата но не светна никаква лампа! Трябва да я активирам през VAG-COM нали ? Благодаря ви! :) Поздрави !
Последна промяна от fenomen_oc на Пон 24 дек 2012 21:43, променено общо 1 път.
Jonkata_v
Мнениеот Jonkata_v » Сря 26 дек 2012 11:31
Според мен,щом имаш датчик ниво чистачки,и не ти свети би трябвало да светне през ваг ком....
Първо си запиши оригиналния код някъде ,за да си го върнеш ако нещо не ти харесва,и започни примерно със 76.... ,ако ти светне някоя лампа за която нямаш датчик,започваш да намаляваш първата цифра например 66... и т.н.
Успех.
fenomen_oc
Мнениеот fenomen_oc » Сря 26 дек 2012 17:40
благодаря за инфото колега ! тея дни ще отида при мой човек и ще видим каква е хавата! Искам само да ми свети за колана, чистачки и накладки..тва е :) Поздрави
Terranova
Регистриран на: Вто 12 окт 2010 23:59
Автомобил: VW Golf VI
Двигател: CHGA 2009
Местоположение: Сливен
Мнениеот Terranova » Сря 26 дек 2012 19:38
Интересна темичка .. а да попитам дали ще се намери някой колега от Сливен с VAG-COM който да удари едно рамо да пробваме тая екстра! Ще му бъда благодарен :)
fenomen_oc
Мнениеот fenomen_oc » Сря 26 дек 2012 20:18
Ще се намери :) и аз съм от Сливен scare Надявам се да стане..досега при всичко изчетено и при опитите на колегите се надявам да няма проблеми :)
VALENTINO87
Автомобил: Passat b7
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Чет 27 дек 2012 9:45
Колеги,как да си активирам индикацията на таблото за включена задна светлина,за мъгла? С някой от тези кодове дали ще стане?
fenomen_oc
Мнениеот fenomen_oc » Чет 27 дек 2012 10:21
Еми тя трябва да си свети като пуснеш форовете за мъгла колега:) Поне при мен е така
VALENTINO87
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Чет 27 дек 2012 10:35
Колега,ясно ми е кога свети :D Питам,защото моята не свети,като пусна светлината,явно е деактивирана ;)
fenomen_oc
Мнениеот fenomen_oc » Чет 27 дек 2012 18:07
Ми явно..до тук прочетеното в темата трябва да ходим при човек с VAG-COM :) За да си активираме индикацийте...мн чудно как тея германци не са ги направили тея неща още при правенето на колите ни :?:
Ma7r1x
Регистриран на: Пет 09 сеп 2011 18:10
Местоположение: Popovo / Frankfurt am Main
Мнениеот Ma7r1x » Нед 20 яну 2013 18:50
И аз си активирах индикацията също и гонг сигнала,но забелязах че като дам на контакт индикацията за иммобилайзера не свети нещо се загуби след прекодирането,но иначе си пали нема проблеми незнам при вас как е със иммо2 табло съм без фис с мфа е.
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Пон 21 яну 2013 13:10
не му е мястото тук, но да попитам: когато дам на контакт ми исписжа колко километра ми остава до сервиз (смяна на масло) съпроводено от сигнал. Питането ми - регулира ли се километрите от които започва това исписване при палене наколата (искам примерно от 1000 км. да започва, сега ми е направено от 3000км- и представете си 3000 км секи път като паля пищи :x )
забравих GOLF 4 TDI 99 година
pEsHkyY
Автомобил: VW Passat B5 1998
Двигател: AFN++++
Мнениеот pEsHkyY » Пон 21 яну 2013 15:13
lubo007 написа:не му е мястото тук, но да попитам: когато дам на контакт ми исписжа колко километра ми остава до сервиз (смяна на масло) съпроводено от сигнал. Питането ми - регулира ли се километрите от които започва това исписване при палене наколата (искам примерно от 1000 км. да започва, сега ми е направено от 3000км- и представете си 3000 км секи път като паля пищи :x )
Има изписано бол във форума отностно това, ето и една от темите - viewtopic.php?f=7&t=22028&hilit=service+oil
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Вто 22 яну 2013 12:36
pEsHkyY написа:
бол - бол..., колко да е много?!? Има писано, но не и това което аз питам. колата ми е голф с голямото циферблат4е (табло) , не ми пише като на ПОЛО и ГОЛФ 3!!! Знам как да зануля километража на маслото! Остават ми още 2700 км до смяна на маслото, обаче това ми го напомня след всяко палене(първо започна от 3000 to serviz, posle 2900.. posle 2800)!!! Въпросът беше дали мога да го направя да предупреждава първоначално на 1000 км оставащи, вместо на 3000!??? 1000 км ще изтрая д ами пищи, но 3000 ми се вижда бая!
pEsHkyY
Двигател: AFN++++
Мнениеот pEsHkyY » Вто 22 яну 2013 13:00
Защо ми се караш? :) Можеше първоначално да кажеш, че си с half/full FIS табло. Service Inspection-a си е един и същи на нашите коли (пасат бора голф4). Ако не стане със тези врътки от темата най-просто е да си го зададеш от VAG-COM. Ако му зададеш нулева стойност ще изключиш тази аларма. Ето ти тема за операцията - http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/vw_sri.html
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 119 госта
