ABU двигателя добър ли е
- luboveliki
- Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
- Местоположение: Враца
Re: ABU .Двигателя добър ли е
добър е колкото всеки един двигател................
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
luboveliki написа:добър е колкото всеки един двигател................
.....за мощността и кубатурата си
естествено,че неможе и дума да става за сравнение с якои от по-мощните!!!- Ronin
- Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
- Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
nikolai_an написа:luboveliki написа:добър е колкото всеки един двигател................
.....за мощността и кубатурата си![]()
Може...може и още как...слабо място според мен е максималната му скорост......преди час успешно се опъна на пасат с 2Е мотор...до скорост 140 км...голфа води с 30-40 метра при права отсечка около 2-3 км. дълга.....после пасата ме настигна и подмина...но до первия километър го направих точка в огледалото ,и пасата и голфа са на бензин.....то аз и нямам газова уредба ...само 100 октана бензин......но това не е най-важното....за мен важното е че е пъргав и гори малко...тука е много силен абу-то даже май няма конкуренция
- traficanta
- Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:35
- Местоположение: Русе;Видин
кола,жена и телевизор е квото случи т.е. и мерцедес S да земеш си е се тая колко и да избираш винаги може да те изненада неприятно
- panasonicsds
- Регистриран на: Нед 29 окт 2006 20:26
- Местоположение: Ямбол
Re:
прав си повечето писали коментари по темата не са карали автомобил с такъв двигателМилослав написа:А бре ясна е работата, добре че сме по-малко та не може да ви "скочим"
М/у другото много се дразня на такива изказвания стил "бегай далече и т.н.", ама ко да се прави разни хора разни идеали.
Мисля че ако двг е гледан ако ще не ABS, ами SBA да е той ще те слуша и обратно - ако ще АБС да е ако не се грижиш за него - забрави.
Не знам дали АБУ е склонен към прегряване или по скоро е по-топъл двигател.
И не знам също така колко от гореизказалите се са карали и поддържали АБУ мотор, за да се изказват толкова компетентно и крайно.
Просто мнение - не се заяждам с никой
та камоли да имат впечетления от него ама кво да прайш разбиратели колкото искаш неказвам че е най добрия двигател но няма ли поддръжка един двигател и мерцедес да е ще даде фира пичове моя е ABU за 5 години само маслото съм му сменял така че зависи колко хилядарки има колата а те много рядко са под 200000 хиляди това е мое мнение
- qNkOo
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 16:12
- Местоположение: Добрич/Пловдив/...
А да не почваме да сравняваме разход... АБУ-то е ЦАР! Един мой съученик има Г3 АБС 1.8 90кс и му харчи баячка - около 12 градско бензин с нормално каране. Мойта каручка , която е по-тежичка от Голфа(незнам точно с колко), с АБУ ми "изпива" 8 - 8.5 "кела" газ градско и 6.5 - 7.0 извънградско при нормално каране, а при зверски тормоз над мотора повече от 14 - 15 литра не скача. Мога само да кажа "евалата" на машинката за тънкажната поддръжка и за икономийката.
- jagler
- Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
- Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
- Двигател: CFFB-2014
qNkOo написа:А да не почваме да сравняваме разход... АБУ-то е ЦАР! Един мой съученик има Г3 АБС 1.8 90кс и му харчи баячка - около 12 градско бензин с нормално каране. Мойта каручка , която е по-тежичка от Голфа(незнам точно с колко), с АБУ ми "изпива" 8 - 8.5 "кела" газ градско и 6.5 - 7.0 извънградско при нормално каране, а при зверски тормоз над мотора повече от 14 - 15 литра не скача. Мога само да кажа "евалата" на машинката за тънкажната поддръжка и за икономийката.
На твоя приятел нещо мотора му не е в ред ,настройката особенно да гори толкова бензин и то в Добрич.Моето Венто с такъв двигател 1.8 АБС ми гори газ към 10л. в гр.Ст.Загора.Така че стига сте оплювали най-добрия може би мотор на VW.
- nikolai_an
jagler написа:qNkOo написа:А да не почваме да сравняваме разход... АБУ-то е ЦАР! Един мой съученик има Г3 АБС 1.8 90кс и му харчи баячка - около 12 градско бензин с нормално каране. Мойта каручка , която е по-тежичка от Голфа(незнам точно с колко), с АБУ ми "изпива" 8 - 8.5 "кела" газ градско и 6.5 - 7.0 извънградско при нормално каране, а при зверски тормоз над мотора повече от 14 - 15 литра не скача. Мога само да кажа "евалата" на машинката за тънкажната поддръжка и за икономийката.
хаиде стига сте спорили!всичко зависи от състоянието на колата,размер гуми,джанти,стил на каране........наи добър и наи лош мотор
всичко е индивидуално,естествено че когато нещо е пуснато по-късно то е доосъваршенствано от предходното с денденции за по-добро,но наи важното е състоянието на мотора и как е експлоатиран затова стига вече с наи-лошия и наи добрия,като искате наи добрия мотор за голф вземети си голф6,предполагам че и тук ще възникнат спорове дали ABS-a,AFN-a и други неса по-добри,но то е ясно.....за всеки неговото е доволно
,има ли възможност-по добро винаги ще се намери....- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
- Местоположение: varna
карам саштият мотор и сам супер доволен!Ако е писано ште се скапе,но засега е супер!!може да са скапани мотори,но го карам трета година и не сам пипнал ништо.Така че нямам право да го плюя!на 10 000 км маслото е в норма.между 6 и 8 гори газ.
- rokera671
Казвате,4е са склонни кам прегряване??Това лято ходих на кръстова гора.Беше адска жега,и сериозно се притесних.Колата загря доста,и до мен 2 коли си хвърлиха водата.Слава богу АБУ то се справи.За мен по голям проблем ,мисля 4е е стъпковия мотор.Там маи нештата не са както трябва ,заштото доста хора се оплакват
Колеги,
супер тема, малко по-разлигавена от спам, но какво реално мислите да речем за 2е или абф? Аз имах 2е в продължение на 5 години и освен, че смених гарнитурна на капака и смесих вода и масло (по лично моя грешка) друго не съм правил по двигателя. За разход не искам да говоря.. колкото повече натискаш, толкова повече харчи, нормално е! С един резервоар извънградско съм изминавал почти 800км. е и какво от това... (този разход достигнах при тест и с много нерви да отбележа) Сега съм с АБФ и до момента забележките са ми, че е по-шумен от 2е. Разход пак зависи, крака колко тежи все пак! Не мога да кажа колко е дуракоустойчив, но бих искал да разбера мнение от колеги, които се грижат добре за такъв мотор. Та, говорите, че абс е много хубав, това от личен опит за масово потребление ли е или?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Ето и моето мнение за АБУ. От около 8 месеца в колата ми беше присадено АБУ-сърце, преди това беше 1.3 ХК, стария Мк1 мотор го водят. Разликата във вървежа е от земята до небето просто, при все, че АБУ-то е карбураторитизирано с 2Е3 от стария ми мотор... Като разход ми гори повечко, но го отдавам на термостата, който е за смяна и на нуждата от правилна центровка... Да речем към момента ми гори градско за Стара Загора към 12-13 на 100 газ, но на моменти я карам в лютеницата, като ме ядоса някой тарикат... Наскоро исках да демонстрирам на познат как "дърпа" "новият" мотор. Беше влажно времето, пътят беше разлигавен доста... смачках педала на газта и... колата взе да подскача буквално, този сЕмсЕт и пеТ коньов пауър прави предницата да подскача като на американските лоурайдЕри
, честно казано и малко се поуплаших, колега наскоро сменя скоростна кутия, заради смлян диференциал от подобно изпълнение... Очаквах да завърти гуми, а тя просто подскачаше и не можеше да зацепи
Купето - забравих да го спомена 900-килограмова Джета с 4 врати...
Купето - забравих да го спомена 900-килограмова Джета с 4 врати...- nikolai_an
178 км. съм вдигал с ABU-то,макар че по каталог му дават 168км максиум!както щете го тълкуваите,които невярва може да доиде и да се убеди лично...
- qNkOo
nikolai_an написа:178 км. съм вдигал с ABU-то,макар че по каталог му дават 168км максиум!както щете го тълкуваите,които невярва може да доиде и да се убеди лично...
С мойто Венто вдигнах миналата седмица 183-4 км/ч по пътя Варна-Добрич
