Golf MK4 подгряване на седалките
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Re: Golf MK4 подгряване на седалките
Мнениеот lubo007 » Пон 10 окт 2016 13:53
Здравейте колеги!
Някой може ли да ми помогне със схема за подгрев седалки на голф 5!?
Намерих си донор и искам да прехвърля на моята кола, но кабелаците са доста със разни разклонения!
Моля помагайте
donpetkov
Регистриран на: Вто 18 окт 2016 11:09
Мнениеот donpetkov » Сря 19 окт 2016 10:43
Здравейте,
имам Audi A4 allroad на което работи подгряването на предни седалки,но не равномерно.
При седалката на водача работи гърба,но не седалището и обратно при пасажерската седалка,там работи седалището,но не гърба.
Четох няколко подобни теми в различни форуми при всички тях се говори за неработещи седалки а не както при мен част от седалката да не работи,също така се намират указания за собственоръчни опити за отстраняване на проблема което....не е за всеки.
Автомобила е в София седалките са кожени и търся някой който поправя подобни проблеми,бихте ли ме насочили към кого да се обърна?
С уважение към всички които биха помогнали с информация,
Бисер Петков
donpetkov
Мнениеот donpetkov » Съб 29 окт 2016 7:21
Никой ли не ги поправя?
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Пон 31 окт 2016 13:40
погледни под седалката, виж коя е буксата за подгрева. След това погледни трябва да влизат 2 двойки кабели в тази букса. едното е седалка другото е за облегалка! замери с мултицепт кое ти е прекъснато. След като разбереш махаш тапицерията и гледаш (то си личи къде) къде е зачернено или прекъснато. запояваш и си готов. Правил съм го 3 пъти
batkotivalio
Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
Автомобил: VW Golf TDI
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Пон 31 окт 2016 23:45
еее колега, как ше запояваш нагревател?!
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Вто 01 ное 2016 16:41
правил съм го - кара си така 2 ра година
nikio0
Регистриран на: Чет 10 дек 2009 20:32
Местоположение: montana
Мнениеот nikio0 » Пон 05 дек 2016 21:17
абе колеги може ли да ми кажете точно каде слагате резистора 47 килоома че не мога да видя на тези снимки
и дали някой реши проблема със степените
batkotivalio
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Пон 05 дек 2016 23:36
Няма как да се реши проблема със степените при положение, че запояваш резистор на мястото на термо датчика.
nikio0
Мнениеот nikio0 » Нед 11 дек 2016 18:01
добре де каде се слага съпротивлението в такъв случай
batkotivalio
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Вто 13 дек 2016 20:53
На снимките в началото на темата се вижда, след като разглобиш ключа ще се ориентираш.
kiro rachnata
Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
Автомобил: vw
Двигател: бензинов
Местоположение: в средата на България
Мнениеот kiro rachnata » Пон 19 дек 2016 21:10
Колегата който е сложил термо датчик от климатик; може ли малко повече инфо или параметри на донора?
Днес премерих един датчик от вътрешно тяло на климатик -10.5 к.ома.
Последна промяна от kiro rachnata на Чет 22 дек 2016 18:59, променено общо 1 път.
nikio0
Мнениеот nikio0 » Сря 21 дек 2016 9:33
аз го вижда м на снимките но не се вижда точно каде е сложено ако е долу горе съм го видял но не се вижда хубаво ако може инфо ще е добре
batkotivalio
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Съб 24 дек 2016 0:16
Отиваш на първа страница от настоящата тема, гледаш двете снимки "преди" и "след" монтажа, на втората снимка много добре е показан с червена стрелка монтирания вече резистор!
Никола.Пантелеймонов
Регистриран на: Сря 27 апр 2016 6:44
Автомобил: VW Bora V5 4motion
Двигател: AGZ-1999
Местоположение: Добрич
Мнениеот Никола.Пантелеймонов » Пон 23 яну 2017 20:06
Колеги използвам темата за Голф, защото е една база с моята Тора Бора. Колата има стоково подгряване на седалките, врътките си светят, предпазителите са здрави, но подгрев няма нито на едната седалка, нито на другата, подгрев няма никъде по седалката. Отдолу съм гледал всичко е ок няма изгоряло и т.н. Приемам идеята, че пасажерската седалка може да има скъсани нагреватели и заради това да не бачка, но и другата седалка не бачка, та идеята ми е, дали няма някъде реле, под волана, което да не отговаря за подгрева? Някой с идеи?
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Сря 25 яну 2017 0:51
Да!И са много точно такива-които не отговарят за подгрева на седалките. :11
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 138 госта
