Здравейте колеги!
Някой може ли да ми помогне със схема за подгрев седалки на голф 5!?
Намерих си донор и искам да прехвърля на моята кола, но кабелаците са доста със разни разклонения!
Моля помагайте
Golf MK4 подгряване на седалките
Re: Golf MK4 подгряване на седалките
Здравейте,
имам Audi A4 allroad на което работи подгряването на предни седалки,но не равномерно.
При седалката на водача работи гърба,но не седалището и обратно при пасажерската седалка,там работи седалището,но не гърба.
Четох няколко подобни теми в различни форуми при всички тях се говори за неработещи седалки а не както при мен част от седалката да не работи,също така се намират указания за собственоръчни опити за отстраняване на проблема което....не е за всеки.
Автомобила е в София седалките са кожени и търся някой който поправя подобни проблеми,бихте ли ме насочили към кого да се обърна?
С уважение към всички които биха помогнали с информация,
Бисер Петков
Бисер Петков
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
погледни под седалката, виж коя е буксата за подгрева. След това погледни трябва да влизат 2 двойки кабели в тази букса. едното е седалка другото е за облегалка! замери с мултицепт кое ти е прекъснато. След като разбереш махаш тапицерията и гледаш (то си личи къде) къде е зачернено или прекъснато. запояваш и си готов. Правил съм го 3 пъти
- batkotivalio
- Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
- Автомобил: VW Golf TDI
- Двигател: AJM
еее колега, как ше запояваш нагревател?!
- lubo007
- Двигател: BKC
правил съм го - кара си така 2 ра година
nikio0
- Регистриран на: Чет 10 дек 2009 20:32
- Местоположение: montana
абе колеги може ли да ми кажете точно каде слагате резистора 47 килоома че не мога да видя на тези снимки
и дали някой реши проблема със степените
- batkotivalio
- Двигател: AJM
Няма как да се реши проблема със степените при положение, че запояваш резистор на мястото на термо датчика.
nikio0
добре де каде се слага съпротивлението в такъв случай
- batkotivalio
- Двигател: AJM
На снимките в началото на темата се вижда, след като разглобиш ключа ще се ориентираш.
- kiro rachnata
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
- Автомобил: vw
- Двигател: бензинов
- Местоположение: в средата на България
Колегата който е сложил термо датчик от климатик; може ли малко повече инфо или параметри на донора?
Днес премерих един датчик от вътрешно тяло на климатик -10.5 к.ома.
Последна промяна от kiro rachnata на Чет 22 дек 2016 18:59, променено общо 1 път.
nikio0
аз го вижда м на снимките но не се вижда точно каде е сложено ако е долу горе съм го видял но не се вижда хубаво ако може инфо ще е добре
- batkotivalio
- Двигател: AJM
Отиваш на първа страница от настоящата тема, гледаш двете снимки "преди" и "след" монтажа, на втората снимка много добре е показан с червена стрелка монтирания вече резистор!
- Никола.Пантелеймонов
- Регистриран на: Сря 27 апр 2016 6:44
- Автомобил: VW Bora V5 4motion
- Двигател: AGZ-1999
- Местоположение: Добрич
Колеги използвам темата за Голф, защото е една база с моята Тора Бора. Колата има стоково подгряване на седалките, врътките си светят, предпазителите са здрави, но подгрев няма нито на едната седалка, нито на другата, подгрев няма никъде по седалката. Отдолу съм гледал всичко е ок няма изгоряло и т.н. Приемам идеята, че пасажерската седалка може да има скъсани нагреватели и заради това да не бачка, но и другата седалка не бачка, та идеята ми е, дали няма някъде реле, под волана, което да не отговаря за подгрева? Някой с идеи?
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Да!И са много точно такива-които не отговарят за подгрева на седалките.
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 129 госта
