Колеги, какъв двигател за Голф 3
boyanbotev
Регистриран на: Вто 24 мар 2009 16:29
Местоположение: Sevlievo
Re: Колеги, какъв двигател за Голф 3
Мнениеот boyanbotev » Нед 03 май 2009 7:09
1.8 бензин. Не се занимавай с газ. Почват да се пукат маркучи, изпускателната система изгаря, пригарят клапани. ТДИ-110 к.с.- ще ти пръснат тиквата с данък.
koew
Регистриран на: Съб 29 дек 2007 17:29
Мнениеот koew » Нед 03 май 2009 8:45
Vw_wV написа:
handycam написа:термостата отваря на 87 градуса, перката включва първа степен на 95 градуса, втора степен на 102 градуса.може и да я караш, по-бързо ще загрее.след това спри отвори капака и гледай при каква температура ще се пусне перката.
не трябва ли да си седи на 90 градуса стрелката, не е ли това нормалното.... :roll:
:deal не точно 90, но около ................ нали за това са тези датчици, термостат и т.н. да отварят , затварят, да включват перката на различни степени за охлаждане.... :screwy .... за да ти поддържат двигателя с нормална работна температура :да:
koew
Мнениеот koew » Нед 03 май 2009 8:51
boyanbotev написа:1.8 бензин. Не се занимавай с газ. Почват да се пукат маркучи, изпускателната система изгаря, пригарят клапани. ТДИ-110 к.с.- ще ти пръснат тиквата с данък.
:drinking:
и от какво точно се пукат тия маркучи............
явно не си карал никога на газ........... е ако ще ходиш на състезание ..... :?: :!:
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Нед 03 май 2009 12:11
Слушал си градски легенди. Машината много добре го обясни в една друга тема - проблеми с клапаните на газ има само когато някой спестовник обедни сместа за да му харчи малко. Какви маркучи по-точно се пукат, защото на моята газова за 5 години не са мръднали. Гърнето - страшна загуба. Ще дам 50лв за крайно гърне на 4, вместо на 6 години.... Спестяваш толкова пари, че каквото и да строшиш си го избил одавна. И пак си караш тиха бензинова кола, която зимата пали с клик и може да я ръчкаш без проблем до 6000 оборота.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Нед 03 май 2009 14:24
Че то и дизела пали от клик,стига да е читав.Зимата гориш бензин и газ,а дизела само нафта.При газта трябва да мислиш за две неща,за газ и за бензин.Ако караш само на газ трябва да имаш и бензин в резервоара,че иначе лошо.С времето тоя бензин губи всичките си качества,и става страшно.Колата спира да работи на бензин,поради ред приини.От опит го казвам.За шумна кола не може да се каже,коя е по шумна,аз съм с дизел и не ми е шумна.Да не говорим за мястото,което ти заема бутилката,и неудобствата ,които създава.Особено лятото,трябва все да търсиш сянка,за да я оставиш за по-дълго време,мисля че не е нужно да казвам причината.Общо взето всяка кола си има предимства и недостатъци.Вече въпрос на личен избор.
koew
Мнениеот koew » Нед 03 май 2009 18:25
rosen79 написа:Че то и дизела пали от клик,стига да е читав.Зимата гориш бензин и газ,а дизела само нафта.При газта трябва да мислиш ................. Общовзето всяка кола си има предимства и недостатъци.Вече въпрос на личен избор.
:banana ето това накрая ми хареса........... пробвай от всички :!: :!: :!: ... и накрая избери "ГАЗОВОТО" :dummy: :dummy: :dummy:
Nikkolay
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 10:19
Мнениеот Nikkolay » Нед 03 май 2009 18:28
Има ли начин да се разбере дали една кола гори масло.. :oops: :roll:
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Нед 03 май 2009 18:37
:bowdown :bowdown :bowdown
rosen79
Мнениеот rosen79 » Нед 03 май 2009 19:01
Vw_wV написа:Има ли начин да се разбере дали една кола гори масло.. :oops: :roll:
:shock Разбира се,като го следиш.И ако нивото му пада(дръстично)и няма теч от никъде,значи го гори.Също така ако гори масо ще пуши синкаво и ще мерише на масло.
Nikkolay
Мнениеот Nikkolay » Нед 03 май 2009 20:48
rosen79 написа:
Да, ако го следиш е ясно, но при покупка на кола дали може да се разбере евентуално. Освен това джамбазите слагат добавки в мотора и едва ли ще дими.
Имам предвид нещо компресия ако се мери, дали няма да се разбере такъв проблем :oops:
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Пон 04 май 2009 7:01
Ако е тотално издухан да. Ама тогава и ще пуши на умиране. При покупката го форсирай или някой друг да го форсира пък ти стой отзад да видиш какво излиза. Ако натрапчиво мирише намасло то я ясно. Тогава ще е и синьо-сивкав пушека. Ако е черен има проблем в смесообразуването и прави богата смес.
Batmirko
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:46
Мнениеот Batmirko » Вто 05 май 2009 0:37
Лично мое мнение е , не се хвърляй на кола Нов Внос задължително, еко такса, тотално обслужване (в повечето случай и съединител), каквото има да се обажда по ходавата започва по нашите "хубави" пътища - 600лв отгоре не ти мърдат, аз като много държах да е от салон, джамбаза ми я даде с изгорели крушки, спукан радиатор на климата (беше февруари,разбрах в последствие, като имаш впредвид че много оглеждам), и съединителче смених като пич (та пак се разминах само с 1000лв барабар с обслужването) :lol: Огледай и за вече регистрирани 3ки с добри стопани, които не са търкаляни много :да:
Нека да отбележа, че това си е лично мое мнение, без да се засяга никой!!!
Пък ако ти се идва към Пловдив, заповядай, за цената ще се доразберем :beer
Ето това трябва да излиза от ауспуха докато работи иначе :D
niikoo_1
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Мнениеот niikoo_1 » Вто 05 май 2009 1:23
Каквато и кола да вземеш винаги трябва да се дадът пари по нея :idea: :!: няма такъв филм да купиш и само да караш без да извадиш пари за нищо, въпрос на време и километри е кога ще извадиш кинтите, винаги трябва да имаш заделени.
Аз лично предпочитам да купувам нов внос няма да спорим защо.
Съдинителя също е консуматив той се разбира най-лесно, ако е за смяна.
martin4o_mom4e
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
Автомобил: VW Golf II
Двигател: PF 1988
Мнениеот martin4o_mom4e » Пет 08 май 2009 13:35
Тука стана като на пазара всеки си хвали неговото си и си мерим п***те
ДИЗЕЛА си е ДИЗЕЛ
БЕНЗИНА си е БЕНЗИН
Всичко зависи от твойто предпочитание и вкус.Така както за АBS мога да ти изкарам 100 недостатъка и предимтства така и за TDI ще ти изкарам по толкова.Ако ще взимаш бензинка ABS да е,ако ще взимаш дизеляк TDI (90 коня) да е.Относно това колко ти гори и колко ще даваш за гориво и за потдръка на автомобила всичко зависи от това колко ти е празна главата (без да се заяждам) и от това как ще е караш и колко ти тежи дясния крак.
П.П. То и аз свалих жигулата на 5.5/100 ама от Пазарджик до Бургас съм патувал 11 часа!И съм твърдо за дизела щото на мен нафтата ми е без пари (международен шофьор) и ме боли ***** колко ще изгори.
Не се заяждам ама това си е изтина:
Ако ще слагаш АГУ мн внимавай каква ще е като марка и при кой майстор щото в БГ всеки 2ри разбира от нещо.И си имай на предвид едно че си слагаш бомба със закъснител в колата.
Отделно,че нов внос или от Горубляне и нз си каде.Всичко е късмет.Наистина в автокъщите повечето гледат да те преебът,но не е гаранция че от др държава няма да стане същото (по слабо верояно,но е възможно)
Всичко зависи от предпочитанията ти и вкуса ти!
90 % е късмет!
Успех с търсенето :beer
galin_krastev
Регистриран на: Нед 10 авг 2008 20:49
Местоположение: Търговище
Мнениеот galin_krastev » Пет 08 май 2009 18:35
Аз сам с ВР6 128Кв. 174к.с. голф 3;
В града ми прави разход между 10-15лтр/100км
А извън града оня ден паднах на 6.9 но го нямам заснето;
За мен бензиновият мотор не е за предпочитане;
Бих ви препорачал 1.9ТДИ 90к.с.
Бензиновият мотор е много податлив кам атмосверните условия и по проблемен;
При дисела имаш само една помпа като по сложен елемент;
Аз бих те съветвал да си вземеш дисел какавто и да е автомобил;
Ето една снимка за моят разход които съм запечатал;
Потребители, разглеждащи този форум: MamaMy и 86 госта
