Golf 4 - Вода в купето под стелката зад шофьора - Проблем с водонепроницаемостта
- dctr88
- Регистриран на: Пон 26 май 2014 14:43
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: 1Z
Re: Golf МК4 - Проблем с водонепроницаемостта
Да, колега Zfa дади добри насоки за търсене на проблем ако е там, прочети мненията му.
- anonym0us
- Регистриран на: Нед 01 яну 2012 22:11
- Местоположение: ηετρϰζ
Изчетох цялата тема, и при мен проблема е, или от челното стъкло, (явно е сменяно, и е паднало лепилото/силикона) или пластмасата която покрива филтъра на купето, прелива и капе върху филтъра и от там директно в парното и под-жабката. Не знам какво да правя, или да запуша филтъра на купето с един найлон да не капе и да карам така.
- dctr88
- Двигател: 1Z
За да ти мокри филтъра, трябва да влиза от горе вода, виж капака дали не е разместен нещо.
Пусни едно шише вода в отводнителния канал който е точно до филтъра в калника, виж дали се стича всичко нормално.
- anonym0us
Да колега, вчера цяла вечер с това си играх. Взимам шише от 5 литра, и поливам здраво. И капе под-жабката, там където има едно като дунапрен покритие (не знам как да го нарека
) и си сълзи и мокри. А когато изсипа водата, се чува как се подлива в подкалника, и няма проблем. Но как стига вътре в купето не ми е ясно. Май ще трябва да свалям корите и чистачките и да погледна нацяло как стоят нещата. По-напред в темата, колега споменава, че тази пластмаса която покрива филтъра на купето, трябва да има още една прикрепена към нея, но и при мен я няма. Много добре се вижда, че има дупка за закрепване. Но не знам къде да я намеря, да си я купя. Ако някой може да помогне, ще съм благодарен.
- dctr88
- Двигател: 1Z
И при мен я няма тази пластмаса за която говори и нямам проблем, махни чистачките и после корите виж какво е положението, трябва да се види, те са малко детайли там.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
А с теб реши ли се проблема?Днес докато миех колата и оливах около стоповете се сетих за теб
- dctr88
- Двигател: 1Z
Щом си се сетил за мен значи си ми влязъл в положение, благодаря
Да, реши се, уплътняване около желязната кора на вратата и смяна на маншона който излиза от колонката и влиза в задната врата, вече нито капка,
Влиза ми вода под стелките на задните седалки голф 4
Здравеите имам голф 4 2.3 бензин автоматик влиза ми вода под стелките на заднате седалки и немога да разбера какъв е проблема някои може ли да помогне?
- benzc
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 18:20
- Автомобил: Golf 4 1.4 16V
- Двигател: APE 2000
Здравейте,колеги!И аз има проблем влиза вода зад шофьора,мокета е мокър.
- dctr88
- Двигател: 1Z
И моя проблем беше там, темата е отворена най вече заради този проблем, прочетете я внимателно и ще съберете куп идеи от къде може да влиза водата.
- van_kris
- Регистриран на: Пон 18 фев 2013 18:12
- Автомобил: Vw Golf 4
- Двигател: 1.6 AVU
- Местоположение: Smolyan
Колеги и аз имам проблем с водата, но малко по различен, шофьорската ми врата беше пропаднала с една идея и ми търкаше вратата в прага, ходих до едно сервизче и я центрирахме както трябва при затваряне да не ми задира прага, но впоследствие при дъжд усетих, че влизат две-три капчици, но днес като мих колата частта от шофьорската седалка и облегалка, които са от страната на прозореца бяха мокри! Почти сигурен съм че е от това уплътнение отгоре на врата, явно като е била пропаднала го е деформирала, питането ми е ново ли да търся или и това може да се преработи, и разбира се ако имате и някакви други насоки да дадете?
- nmilkov
- Регистриран на: Съб 08 фев 2014 19:41
- Местоположение: Burgas
van_kris написа:Колеги и аз имам проблем с водата, но малко по различен, шофьорската ми врата беше пропаднала с една идея и ми търкаше вратата в прага, ходих до едно сервизче и я центрирахме както трябва при затваряне да не ми задира прага, но впоследствие при дъжд усетих, че влизат две-три капчици, но днес като мих колата частта от шофьорската седалка и облегалка, които са от страната на прозореца бяха мокри! Почти сигурен съм че е от това уплътнение отгоре на врата, явно като е била пропаднала го е деформирала, питането ми е ново ли да търся или и това може да се преработи, и разбира се ако имате и някакви други насоки да дадете?
Може да е от него, може и да не е ... Прочети наскоро бях публикувал някъде из темите основните проблеми с влизането на вода на Голф 4-ките и ако не ти се оправи така, отивай и сменяй оплътнението от към купето - 20лв струва цялото ...
Re: Вода в купето на Голф 4
Колеги, темата е стара, но имам подобен проблем. Когато колата е паркирана под наклон с предницата нагоре при валежи влиза вода през уплътнението на предните врати, стича се по прага и по релсите на предните седалки и пълни отзад и от двете страни. Колата е с 4 врати. Уплътненията изглеждат добре, но стават доста мокри и просто влиза вътре, сякаш не прилепват добре. Пак казвам, това се случва само при паркирана под наклон кола, с предницата нагоре. Как е най-добре да процедирам при тази ситуация? Не ми се иска да се занимавам със смяна на уплътненията.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 135 госта
