Волана леко ми кривна на една страна
cougarAEK
- Регистриран на: Съб 12 юли 2008 6:59
Занимавам се с реглаж и според мен трябва доста здраво да влезеш в дупка за да мръдне геометрията при положение ,че е автомобила не е кърпен или изгнил, другото положение е да е мръднал страничния наклон ако е правен реглаж преди това по някога много трудно се стягат болтовете на макферсона и дори не е нужно да минеш през дупка за мръдне от там, за това реглаж на ново и здраво стягане за да няма проблеми
- racing_team_vidin
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
- Автомобил: BMW E65 Sport Package
- Местоположение: Видин
cougarAEK написа:Занимавам се с реглаж и според мен трябва доста здраво да влезеш в дупка за да мръдне геометрията при положение ,че е автомобила не е кърпен или изгнил, другото положение е да е мръднал страничния наклон ако е правен реглаж преди това по някога много трудно се стягат болтовете на макферсона и дори не е нужно да минеш през дупка за мръдне от там, за това реглаж на ново и здраво стягане за да няма проблеми
За 1 месец, във Видин ми регулират предницата 2 пъти и казаха, че трябва 3-ти път.
След втория беше добре, след около 150 км, започна да дърпа на дясно, и след като ударих в едно изрязано забелязах че волана ми се изкриви. Ударът не беше лек, но не беше и силен, при положение, че на предишната ми кола кривих кормилна щанга от удар
- aiptek
- Регистриран на: Нед 12 авг 2007 21:15
racing_team_vidin написа:aiptek написа:Възможно ли ако колата е удрана и от там да се осуква толкова лесно
всяка кола има усуквания, разгледай заварките по коша отпред отдолу, ако има спукано е за притеснение.
Незнам при ударена кола как е.
Колега,вечерта се разхождах по бул,България и я тествах.Незабелязах да ми носи много.
Като пусна волана и се задържа накъде около 500м. и после леко бие ,един път на ляво друг на дясно.Но съвсем малко се отклонява
Възможно е да е от неравностите по асвалта.
Как мислит дали търка гумите?
el_nino
- Регистриран на: Пет 25 май 2007 21:43
аз си правих реглажа в ауто + на Шипченски проход ..... и веднага щом излязох от стенда волана си ми беше крив ..... леко на ляво а по предницата принципно всичко е здраво и няма разбито .... Преди това колата ми беше с идеално прав волан ..... но мисля че в БГ няма човек които на реглажа да го изправи без да вади волана от шлиците .... (волана ми е с еър бег и ме е страх да го отваеям ) ..... Ако имате опит с човек които може дам и изправи волана споделете го .....
П.С. Моят реглаж струваше 30лв ...... къде ги намирате тия по 15лв .... и с лазерна машина ли го правят или по друг начин ?
- racing_team_vidin
тук във Видин са по 10-15 лв. И пича ми изправя и волана без да го сваля, възможно е, но повечето не им се занимава и затова го зае*ават така както им дойде. И ти можеш да си оправиш волана, МАХАШ клемите на акумулатора и СЛЕД това разглабяш волана, 2 х еврейски звезди, и гидоре 24 мисля, че беше. При монтажа на обратно, и първия път като дадеш на контакт, Може да го напраиш от дясната страна, аз така правя, че всичко се случваel_nino написа:аз си правих реглажа в ауто + на Шипченски проход ..... и веднага щом излязох от стенда волана си ми беше крив ..... леко на ляво а по предницата принципно всичко е здраво и няма разбито .... Преди това колата ми беше с идеално прав волан ..... но мисля че в БГ няма човек които на реглажа да го изправи без да вади волана от шлиците .... (волана ми е с еър бег и ме е страх да го отваеям ) ..... Ако имате опит с човек които може дам и изправи волана споделете го .....
Здравейте колеги,когато се регулира сходимост на преден мост волана се блокира в положение на право и след това се прави самия реглаж.Инструмента с който се блокира волана се поръчва със стенда(опция),ако нямат инструмент или "майстора"е с две леви
.Отиди в сервиз където работят читаво и ще стане,дай 20 кинта на майстора и му кажи да направи и страничния наклон на шенкела,че на тия голфове(с изключение на mk1)е малко играчка.Знам,че ще се противиш за 20те лева бакшиш,но когато работата е свършена както трябва си спестявяш износените гуми и ходене по мъките.
- aiptek
На мен пъй даже ми го направиха за 10лв в Диана.Но си взех и гумите от тях в същия ден.
el_nino
chachi написа:Здравейте колеги,когато се регулира сходимост на преден мост волана се блокира в положение на право и след това се прави самия реглаж.Инструмента с който се блокира волана се поръчва със стенда(опция),ако нямат инструмент или "майстора"е с две леви.Отиди в сервиз където работят читаво и ще стане,дай 20 кинта на майстора и му кажи да направи и страничния наклон на шенкела,че на тия голфове(с изключение на mk1)е малко играчка.Знам,че ще се противиш за 20те лева бакшиш,но когато работата е свършена както трябва си спестявяш износените гуми и ходене по мъките.
Блокираха ми волана и въпреки това пак е крив .... засега съм се примирил но ако излезе място където схте го оправят без да си хвърля парите на вятъра бих отишъл
cougarAEK
До сега не съм имал случаи да регулирам предница и да остане крив волан, нещо не е направено както трябва, волана се центрира задължително, правят се страничните наклони и след това сходимост от двата накраиника , на VW един реглаж ми отива 30-40 мин. за да стане както трябва такаче може да прецените дали ви правят реглаж или само се правят ,че регулират, разпечатка не ти ли дават , пусни я да видим на кви стоиности ти правят колата
- racing_team_vidin
cougarAEK написа:До сега не съм имал случаи да регулирам предница и да остане крив волан, нещо не е направено както трябва, волана се центрира задължително, правят се страничните наклони и след това сходимост от двата накраиника , на VW един реглаж ми отива 30-40 мин. за да стане както трябва такаче може да прецените дали ви правят реглаж или само се правят ,че регулират, разпечатка не ти ли дават , пусни я да видим на кви стоиности ти правят колата
За това колко време им отнема реглажа, няма да коментирам, сещаш се че почват да обикалят колата, "ааа, тая много ниска, как да сложиме криковете, що си я свалил толкова..." и се започва един разговор... и времето си тече, а за разпечатка- КАКВО е това, Никой нищо не ти показва, остави да ти даде? Май, май тук сме в друга България, за пореден път се убеждавам!
el_nino
остави координати за връзка с теб ..... ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 65 госта
