Центровка след смяна на съединител?-Решено!
Vito
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 6:45
Мнениеот Vito » Пон 11 авг 2008 18:26
radotom написа:...Завърти двигателя така, че в отвора при камбаната на съединителя да ти се появи белегче с надпис '0' над него. Имай предвид, че белезите са 2- '0' и '1'. Вторият е за центровката на запалването (баш делкото).
Този отвор е точно над съединителя, обикновено затапен с гумена тапичка. всъщност- отворите са 2 един до друг. Гледаш в този, който е до двигателя. Ще видиш, че на кожуха стърчи едно езиче напред. Това ти е показалеца. Някой бавно да върти двигателя на ръка (свалете свещите, че да е по-лесно), а ти си светни с фенерче в отвора и гледай. Белезите са мънички! Ако не знаеш какво точно търсиш- трудно се виждат! :(
Веднъж намерил този белег, гледаш дали разпределителния вал ти е на маркер, както ти е пуснал картинката andro_. Ако не е- още един оборот на двигателя
От там вече делкото трябва да е така, че палеца да сочи нагоре, първи цилиндър.
Фината настройка на запалването става със стробоскоп, по втория белег, дето е '1' (или само | )
Е това е начинът!Сложих маховика на белег "0" и разпределителният вал дойде на долната черта на пластмасата(хоризонталната),а палеца на делкото няма да ви разправям къде беше :oops: .Веднага припука и след малко вече си работеше :D
Много голямо БЛАГОДАРЯ на Радо за навременния и точен(както винаги) съвет!
П.С М/у другото центровката я правих в 6:30 сутринта,преди да изляза за работа.Няма начин-требва да се пробва :screwy
Жоро
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 20:28
Местоположение: Дупница
Мнениеот Жоро » Пон 11 авг 2008 20:30
Интересна тема.И подходяща да ви питам дали може да дам предварение не от делкото,а от паразитния вал?Ще обясня защо - колата ми върви добре при предварение 12-13 градуса,но с такова предварение при включен климатик трудно успокоява оборотите на ПХ.Надявам се,че тоя ефект ще изчезне ако презацепя паразитния вал с един зъб?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 11 авг 2008 21:59
Жоро написа:Надявам се,че тоя ефект ще изчезне ако презацепя паразитния вал с един зъб?
Не, на практика е едно и също ;)
Vito, поздравления за добре свършената работа!
Аз пък разблокирах спирачки една сутрин, януари месец преди 2 или 3 години :lol:
3 колеги от работата спряха и ме караха да се кача в техните коли, ама... инат! :lol:
От тогава ръчна не опъвам!
Vito
Мнениеот Vito » Вто 12 авг 2008 20:32
Ми,така е.Меракът се гаси с работа и...с пари :wink:
Много благодаря за съветите отново,в чудо се бях видял,хвърчаха едни идеи за прескочили зъби и др.подобни :shock Мани,мани :D
