Може и да минеш само с почистване и огъване на палчетата
Golf MK4 осветление в багажника
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
Re: осветление в багажника на г4
При мен беше точно така,светеше когато си иска и като отворя багажника светва след известно време.
- krauser
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 17:30
намерих още едно явно сам купил две тогава ако намериш ниакои да патува вече е твое
- Dorian
- Двигател: AHF
Ako офертата е към мен,ще се въздържа за момента защото моето засега работи.Ако на някой друг колега му е разрушено до непоправимо нека той да го вземе
п.п.Направих цялото осветление в купето с диоди и вече съм ''енерджи сейвър''
,но като пробвах една от диодните друшки за багажника едва мъждукаше само единия диод от 9-те и се чудя нещо слаб е тока ли за диод там или има друга причина да не тръгва.Като сложа жълтата 5ватова няма грижи и съм оставил нея за момента,но исках нещо по-силно и икономично.
Идеи ?
,но като пробвах една от диодните друшки за багажника едва мъждукаше само единия диод от 9-те и се чудя нещо слаб е тока ли за диод там или има друга причина да не тръгва.Като сложа жълтата 5ватова няма грижи и съм оставил нея за момента,но исках нещо по-силно и икономично. Идеи ?
- RoadRunner
- Регистриран на: Сря 26 ное 2008 19:32
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: ASZ 2003
Аз имам такъв проблем. Онзи ден се качвам в колата, давам на контакт и ми пищи, че багажника е отворен, да ама не. Разглобихме кората с един приятел и се оказа, че от теча от чистачката е намокрил буксичката на микроключето и е направила мост, това го оправихме, но вчера или онзи ден спря да свети и не ми отчита като тръгна да отварям багажника. Ако евентуално се наложи да сменя ключето дали ше можем да го спазарим това ключе което ти е излишно колега?
- krauser
пари не искам на който му триябва идва и го взима
kn9453 написа:Колега, то не е "пъпка" а една много тънка пластина с три крачета. Дано твоя приятел успее да въстанови ключето
А за какво е третия кабел.
Да повдигна пак темата.Някой знаели,каде отива третия кабел на който има 12волта.Какво точно захранва и кога.Моето ключе го нямаше,и немога да разбера как е работило точно.Сложиш ново,плофона е ясен но третия кабел за какво е.
- teac
- Регистриран на: Нед 12 окт 2008 7:52
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: 1.9TDI AHF
Едното е за плафона (лампата), другото за алармата (по-късото) и последното е маса (средния пин на буксата)
- Stoyanov_Vw
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: 1.9 TDI AHF
- Местоположение: Bourgas
Колеги, как точно се достига до това ключе. Свалих кората на петата врата, но до там. Виждам, че буксата е доста окислената и искам да извадя ключето да го погледна понеже и при мен не свети багажното.
ПС: Не мога да отворя снимките в началото, някой ако може да помогне със снимков материал?
- ел.техника
- Регистриран на: Пет 18 май 2012 16:23
- Автомобил: GOLF4 TDI
- Двигател: AGR
- Местоположение: Северозападна BG
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=364358Ето колега,има и снимки.
- Stoyanov_Vw
Много ти благодаря, колега. Много изчерпателно си го описал!
При първа възможност ще се пробвам и аз.
ПС: Днес огледах и самата букса, която влиза и е много сериозно окислена, което ме навежда на мисълта, че първо трябва да погледна пръскалката на задната чистачка... Явно тече течност за чистачки и от това окислява така.
При първа възможност ще се пробвам и аз. ПС: Днес огледах и самата букса, която влиза и е много сериозно окислена, което ме навежда на мисълта, че първо трябва да погледна пръскалката на задната чистачка... Явно тече течност за чистачки и от това окислява така.
- teac
- Автомобил: Golf 4
Със сигурност тече. Всички текът. Най-добре смени плъзгача с влагозащитено ключе, щото няма оправия с тия течове.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=72003&start=15
- Stoyanov_Vw
Благодаря, колега. Проблемът с пръскалката е оправен (поне за сега), ако на някой му е от полза тук съм описал как: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=157039&start=120
- Stoyanov_Vw
Re: Golf MK4 осветление в багажника
3 дена се опитвам да го оправя това ключе и не става, и не става...
Забелязах, че при окъсяване на двата кабела от буксата, плафона светва. Това ме навежда на мисълта, дали не мога да си монтирам един скрит прикъсвач и да си го включвам ръчно?
Забелязах, че при окъсяване на двата кабела от буксата, плафона светва. Това ме навежда на мисълта, дали не мога да си монтирам един скрит прикъсвач и да си го включвам ръчно?- teac
- Автомобил: Golf 4
Можеш разбира се. Но едната от жиците е за алармата и за индикацията на таблото. Можеш да си решиш проблема като смениш ключето (плъзгача).
