Golf MK4 осветление в багажника
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Re: осветление в багажника на г4
Мнениеот Dorian » Пон 16 яну 2012 15:10
При мен беше точно така,светеше когато си иска и като отворя багажника светва след известно време.
Може и да минеш само с почистване и огъване на палчетата :wink:
krauser
Регистриран на: Съб 22 мар 2008 17:30
Мнениеот krauser » Пон 16 яну 2012 18:36
намерих още едно явно сам купил две тогава ако намериш ниакои да патува вече е твое
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пон 16 яну 2012 18:54
Ako офертата е към мен,ще се въздържа за момента защото моето засега работи.Ако на някой друг колега му е разрушено до непоправимо нека той да го вземе :wink:
п.п.Направих цялото осветление в купето с диоди и вече съм ''енерджи сейвър'' mhihi ,но като пробвах една от диодните друшки за багажника едва мъждукаше само единия диод от 9-те и се чудя нещо слаб е тока ли за диод там или има друга причина да не тръгва.Като сложа жълтата 5ватова няма грижи и съм оставил нея за момента,но исках нещо по-силно и икономично. :roll:
Идеи ?
RoadRunner
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003
Мнениеот RoadRunner » Пон 16 яну 2012 21:57
Аз имам такъв проблем. Онзи ден се качвам в колата, давам на контакт и ми пищи, че багажника е отворен, да ама не. Разглобихме кората с един приятел и се оказа, че от теча от чистачката е намокрил буксичката на микроключето и е направила мост, това го оправихме, но вчера или онзи ден спря да свети и не ми отчита като тръгна да отварям багажника. Ако евентуално се наложи да сменя ключето дали ше можем да го спазарим това ключе което ти е излишно колега?
krauser
Мнениеот krauser » Чет 19 яну 2012 18:30
пари не искам на който му триябва идва и го взима
Miro__s
Регистриран на: Сря 26 ное 2008 0:38
Мнениеот Miro__s » Съб 04 авг 2012 21:10
kn9453 написа:Колега, то не е "пъпка" а една много тънка пластина с три крачета. Дано твоя приятел успее да въстанови ключето
А за какво е третия кабел.
Miro__s
Мнениеот Miro__s » Нед 10 фев 2013 12:36
Да повдигна пак темата.Някой знаели,каде отива третия кабел на който има 12волта.Какво точно захранва и кога.Моето ключе го нямаше,и немога да разбера как е работило точно.Сложиш ново,плофона е ясен но третия кабел за какво е.
teac
Регистриран на: Нед 12 окт 2008 7:52
Автомобил: Golf 4
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот teac » Съб 20 юли 2013 8:23
Едното е за плафона (лампата), другото за алармата (по-късото) и последното е маса (средния пин на буксата) :beer
Stoyanov_Vw
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: 1.9 TDI AHF
Местоположение: Bourgas
Мнениеот Stoyanov_Vw » Нед 18 яну 2015 12:02
Колеги, как точно се достига до това ключе. Свалих кората на петата врата, но до там. Виждам, че буксата е доста окислената и искам да извадя ключето да го погледна понеже и при мен не свети багажното.
ПС: Не мога да отворя снимките в началото, някой ако може да помогне със снимков материал?
ел.техника
Регистриран на: Пет 18 май 2012 16:23
Автомобил: GOLF4 TDI
Двигател: AGR
Местоположение: Северозападна BG
Мнениеот ел.техника » Нед 18 яну 2015 13:21
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=364358Ето колега,има и снимки.
Stoyanov_Vw
Автомобил: Golf Mk4
Мнениеот Stoyanov_Vw » Нед 18 яну 2015 17:49
Много ти благодаря, колега. Много изчерпателно си го описал! :beer При първа възможност ще се пробвам и аз.
ПС: Днес огледах и самата букса, която влиза и е много сериозно окислена, което ме навежда на мисълта, че първо трябва да погледна пръскалката на задната чистачка... Явно тече течност за чистачки и от това окислява така. :gruebel
teac
Автомобил: Golf 4
Мнениеот teac » Пон 19 яну 2015 11:03
Със сигурност тече. Всички текът. Най-добре смени плъзгача с влагозащитено ключе, щото няма оправия с тия течове.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=72003&start=15
Stoyanov_Vw
Автомобил: Golf Mk4
Мнениеот Stoyanov_Vw » Пон 19 яну 2015 13:48
Благодаря, колега. Проблемът с пръскалката е оправен (поне за сега), ако на някой му е от полза тук съм описал как: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=157039&start=120
Stoyanov_Vw
Автомобил: Golf Mk4
Re: Golf MK4 осветление в багажника
Мнениеот Stoyanov_Vw » Сря 11 фев 2015 23:00
3 дена се опитвам да го оправя това ключе и не става, и не става... :censored2 Забелязах, че при окъсяване на двата кабела от буксата, плафона светва. Това ме навежда на мисълта, дали не мога да си монтирам един скрит прикъсвач и да си го включвам ръчно?
teac
Автомобил: Golf 4
Мнениеот teac » Чет 12 фев 2015 9:36
Можеш разбира се. Но едната от жиците е за алармата и за индикацията на таблото. Можеш да си решиш проблема като смениш ключето (плъзгача).
Потребители, разглеждащи този форум: MMM1 и 87 госта
