тампони макферсон
vankataa73
Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 17:48
тампон
Мнениеот vankataa73 » Вто 30 сеп 2008 19:09
kiko946 написа:синът ми припомни,че тампоните които ми монтираха в сервиз Де и Ен също са били лемфъордер и единиш хлътна нагоре 2 3 см. ...оплаках се не ми обърнаха жнимание
абсолютно сащия проблем + невероятно прискър4ане при трагване и спиране
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Re: тампон
Мнениеот valkilmera » Сря 01 окт 2008 5:32
vankataa73 написа:
Мошеници са,гледат да им купиш стоката и после - гледай и работата!!!
Това е защото нямаме силна защита на потребителя...или по точно СЪВЕСТНА!!!!!!!!
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Мнениеот kiko946 » Сря 01 окт 2008 7:20
искам да допълня, че аз посетих сервиза за смена на амортисъорите от които съм доволен ,но ми казаха ,че е редно да се сменят и тампоните за които по горе писах.
RossenVlad
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 21:27
Мнениеот RossenVlad » Сря 01 окт 2008 7:38
Какви пари са тези тампони и работата колко излиза заедно с реглажа, че и на мен ми предстои смяна?
RossenVlad
Мнениеот RossenVlad » Сря 01 окт 2008 8:02
И друго да попитам: при мен проблемът е, че при навъртане на волана надясно и последните няколко см. ход ми скърца доста. Това от тези тампони ли е или от друго? Накрайниците за наред. Тампоните на носачите също са тръгнали. Монтьорът ми каза,че било от тях, но не беше сигурен.
vankataa73
проблем
Мнениеот vankataa73 » Сря 01 окт 2008 13:57
RossenVlad написа:И друго да попитам: при мен проблемът е, че при навъртане на волана надясно и последните няколко см. ход ми скърца доста. Това от тези тампони ли е или от друго? Накрайниците за наред. Тампоните на носачите също са тръгнали. Монтьорът ми каза,че било от тях, но не беше сигурен.
проблема при теб е от лагер4ето в тампона.успех
RossenVlad
Мнениеот RossenVlad » Сря 01 окт 2008 16:09
мерси :)
Orlio
Регистриран на: Съб 28 май 2005 13:01
Мнениеот Orlio » Сря 01 окт 2008 16:32
И на мен са ми са показали най-отгоре 1-2 см амортисьорите единия е повече от другия.За смяна ли са или може нещо да се оправи ....колко пари излизат тези тампони...говоря за предното окачване
kiko946
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот kiko946 » Сря 01 окт 2008 18:12
сега ходих до колата и опитах да вкарам малкото си пръстче - не влиза, значи не стърчът нагоре повече от един см.......снимах ги но не мога да ги вкарам за да видите.....после синъми знае ....ще ги видите
http://tranz.it/load.php?id=IoMfFOGoEgeFCKfC163908
http://tranz.it/load.php?id=gg6biq6UJXbsWLCQ163909
http://tranz.it/load.php?id=b4AKPnAbDrAFXEN5163911
така мога чрез транзит,който желае да тегли.
Последна промяна от kiko946 на Сря 01 окт 2008 18:26, променено общо 2 пъти.
vankataa73
Мнениеот vankataa73 » Сря 01 окт 2008 18:18
Orlio написа:И на мен са ми са показали най-отгоре 1-2 см амортисьорите единия е повече от другия.За смяна ли са или може нещо да се оправи ....колко пари излизат тези тампони...говоря за предното окачване
17-35лв но си купи ка4ествени <внимаваи с лемфордер>ли4но мнение....
Orlio
Мнениеот Orlio » Сря 01 окт 2008 18:49
vankataa73 написа:
Да за тази куча марка разбрах кофти,че са се набутали доста хора.А иначе смяната трудна ли е?17-35 това е за една бройка нали?
vankataa73
Мнениеот vankataa73 » Сря 01 окт 2008 18:59
4ена за един брои,на мен ми искаха по 25лв. за смяна на тампон
kiko946
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот kiko946 » Сря 01 окт 2008 19:29
Orlio написа:
vankataa73 написа:
най-важния инстумент е скоби за пружините и вмимателно като гинатегаш ...шестограм звезда-лула 22 ...не е трудно. ..лулата трябва да е 21
vankataa73
Мнениеот vankataa73 » Сря 01 окт 2008 19:36
kiko946 написа:
Orlio написа:
vankataa73 написа:
а слагаш ли белег като сваляш амортесиора...
kiko946
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот kiko946 » Сря 01 окт 2008 20:48
vankataa73 написа:
kiko946 написа:
Orlio написа:
vankataa73 написа:
не, след това отивам за центровка на предницата
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
