абсолютно сащия проблем + невероятно прискър4ане при трагване и спиранеkiko946 написа:синът ми припомни,че тампоните които ми монтираха в сервиз Де и Ен също са били лемфъордер и единиш хлътна нагоре 2 3 см. ...оплаках се не ми обърнаха жнимание
тампони макферсон
- vankataa73
- Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 17:48
тампон
- valkilmera
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
- Автомобил: Golf3 4 Audi A3
- Двигател: ABS AZD 8P
- Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Re: тампон
vankataa73 написа:абсолютно сащия проблем + невероятно прискър4ане при трагване и спиранеkiko946 написа:синът ми припомни,че тампоните които ми монтираха в сервиз Де и Ен също са били лемфъордер и единиш хлътна нагоре 2 3 см. ...оплаках се не ми обърнаха жнимание
Мошеници са,гледат да им купиш стоката и после - гледай и работата!!!
Това е защото нямаме силна защита на потребителя...или по точно СЪВЕСТНА!!!!!!!!
- RossenVlad
- Регистриран на: Пет 23 мар 2007 21:27
- RossenVlad
- vankataa73
проблем
проблема при теб е от лагер4ето в тампона.успехRossenVlad написа:И друго да попитам: при мен проблемът е, че при навъртане на волана надясно и последните няколко см. ход ми скърца доста. Това от тези тампони ли е или от друго? Накрайниците за наред. Тампоните на носачите също са тръгнали. Монтьорът ми каза,че било от тях, но не беше сигурен.
- RossenVlad
- kiko946
- Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: AAZ 1992 g
сега ходих до колата и опитах да вкарам малкото си пръстче - не влиза, значи не стърчът нагоре повече от един см.......снимах ги но не мога да ги вкарам за да видите.....после синъми знае ....ще ги видите
http://tranz.it/load.php?id=IoMfFOGoEgeFCKfC163908
http://tranz.it/load.php?id=gg6biq6UJXbsWLCQ163909
http://tranz.it/load.php?id=b4AKPnAbDrAFXEN5163911
така мога чрез транзит,който желае да тегли.
Последна промяна от kiko946 на Сря 01 окт 2008 18:26, променено общо 2 пъти.
- vankataa73
vankataa73 написа:17-35лв но си купи ка4ествени <внимаваи с лемфордер>ли4но мнение....Orlio написа:И на мен са ми са показали най-отгоре 1-2 см амортисьорите единия е повече от другия.За смяна ли са или може нещо да се оправи ....колко пари излизат тези тампони...говоря за предното окачване
Да за тази куча марка разбрах кофти,че са се набутали доста хора.А иначе смяната трудна ли е?17-35 това е за една бройка нали?
- vankataa73
- kiko946
- Автомобил: GOLF 3
Orlio написа:vankataa73 написа:17-35лв но си купи ка4ествени <внимаваи с лемфордер>ли4но мнение....Orlio написа:И на мен са ми са показали най-отгоре 1-2 см амортисьорите единия е повече от другия.За смяна ли са или може нещо да се оправи ....колко пари излизат тези тампони...говоря за предното окачване
най-важния инстумент е скоби за пружините и вмимателно като гинатегаш ...шестограм звезда-лула 22 ...не е трудно. ..лулата трябва да е 21
- vankataa73
а слагаш ли белег като сваляш амортесиора...kiko946 написа:Orlio написа:vankataa73 написа:17-35лв но си купи ка4ествени <внимаваи с лемфордер>ли4но мнение....Orlio написа:И на мен са ми са показали най-отгоре 1-2 см амортисьорите единия е повече от другия.За смяна ли са или може нещо да се оправи ....колко пари излизат тези тампони...говоря за предното окачване
- kiko946
- Автомобил: GOLF 3
vankataa73 написа:а слагаш ли белег като сваляш амортесиора...kiko946 написа:Orlio написа:vankataa73 написа:17-35лв но си купи ка4ествени <внимаваи с лемфордер>ли4но мнение....Orlio написа:И на мен са ми са показали най-отгоре 1-2 см амортисьорите единия е повече от другия.За смяна ли са или може нещо да се оправи ....колко пари излизат тези тампони...говоря за предното окачване
не, след това отивам за центровка на предницата
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 86 госта
