пп.колега Glove къде се прави профилактика
Проблем с токовете-все още ме мъчи :(
- stoqn_g60
- Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: ADA
- Местоположение: у Софията
ами с един приятел в съботат ще измерим токовете и на алтернатора(щото съм с рециклиран на няколко месеца ) и ще проверя за масата на купето...тук е момента да попитам от къде най-добре да проверя(извинете ме за тъпите въпроси ама до сега не съм се сблъсквал и незнам
) ... ще обърна внимание и на стартера...па ще видим какво ще излезе...
- hakera_71
- Регистриран на: Чет 23 окт 2008 20:25
- Местоположение: Поморие
Re: Проблем с токовете
провери си динамото дали эарежда от 13.8 до 14.1
- stoqn_g60
- Двигател: ADA
сега ги мерих в тази граница бяха...говорих с един приятел дето ги чатка нещата и ми каза ,че реле -регулатора е заминалhakera_71 написа:провери си динамото дали эарежда от 13.8 до 14.1
MiroslavStanchev
- Регистриран на: Съб 26 май 2007 20:32
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Разград
- stoqn_g60
- Двигател: ADA
най-накрая е решен(поне за сега не правеше мизерий
),имах съмнение ,че е от реле регулатора,днеска мой приятел механик днес замери токове 13,77 показва с 2 десети от нормалното
и каза ,че почистил четките на алтернатора щото задирали леко. Дано повече да нямам този проблем
.Огромно БЛАГОДАРЯ на колегите които взеха отношение
.Огромно БЛАГОДАРЯ на колегите които взеха отношение - stoqn_g60
- Двигател: ADA
ДА ама НЕstoqn_g60 написа:най-накрая е решен(поне за сега не правеше мизерий),имах съмнение ,че е от реле регулатора,днеска мой приятел механик днес замери токове 13,77 показва с 2 десети от нормалното
- iv4o9999
- Регистриран на: Съб 23 фев 2008 21:17
Според мен цялата история е в стартъера при пологение че му светят лампите а стартера на върти. Друг е въпроса колко зарежда алтернатора и това трябва да се види за каумолатори мене питаите колко съм патим не за разправяне ако акумолатора е заминал или изтощен или няма да ти светне нищо като дадеш на контакт или, като завъртиш лампите почти угасват и почва едно цъкане което маиче беше от едно реле на което не му знам името и последния вариянт е да върти но да няма досттъчно сила да запали. Друг въпрос е че 6том пали на бутане от 2 етра значи искрата е добра т.е тока е достатъчен. Такаче колега закараи се по възможност при някои които моге да го погледне и разбира от стартери и евентуално да смени четки или да се пренавие. На старата ми кола ми го рециклираха за 70 кинта миналата година сега незнам колко е. Аз сега имам проблем с мокрото време и локвите явно някаде се мокри нещо под капака и почват да ми играят оборотите и гасне и после няма палене или е мн тегаво. Не е от делкото щото смених капачката но аз съм пуснал и тема такаче поглднете я колеги и даите акъл .
eng.Kostadinov
- Регистриран на: Сря 13 авг 2008 19:07
- Местоположение: Бургас
Здравей колега,
така както описваш, че ти гасне таблото когато въртиш, ме навежда на мисълта, че ключа за паленето ти играе номера и когато дадеш контакт лампите светват, но когато завъртиш към позиция 2 и ти се губи маса, и резултата е че стартера въобще не върти, а таблото изгасва. Но ако завърта поне един оборот, то значи търси проблема по кабелите. Въпросният стартер върти ли въобще. Пробвай да му подадеш външно 12 волта и да видиш ще върти ли. Най добре тази проба да я правиш при свален стартер, или с изключен от скорост автомобил. За да ти се губят токовете има два варианта:
1) прекъсва се веригата (най вероятен извършител ще е контактния ключ), възможно е и проводника за масата към стартера да си е заминал
2) включва се мощен консуматор (възможно е също и да е късо към маса, ако стартера си е заминал)
Акумулатора го изключвам от сметките, тъй като предполагам че си сигурен в него след толкова проби.
Надявам се съм помогнал,
поздрави
поздрави
- simbion
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 15:58
- Автомобил: VW Golf 1.8 ABS
имах подобен проблем с моя голф /ама е тройка/ незнам далище ти помогне дано де.. та на мен ми се случи на няколко пъти същото, въртя контакт има след това няма ток никадее.. случвало се е и да ми гасне в движение и е мн лошо щото не пали на скорост и спирачките на камък и.. абе мамата си ... първо су мислех че е от патрона на ключа защото съм патил с една хонда,но отидох при един жичкаджия замери ми всичко дето си требе и всичко ток няма ядове обачее като натисна спирачките и отзад дискотека става. та пича шом ме видя да излизам от сервиза ме върна и вика седи малко, оставих му колата и бегом на работа звъни ми след около час да хода да си я взема. голф 3 давали грешка в тоците /някъв бъг/ бил ми сложил една платка зад левия стоп ми е /хакнал системата/ и са никви ядове с тоците, каза ми че на мн голфове ставало било просто некъв бъг. за голф 2 незнам дали може да е от същото но като изчетох форума не ти пречи да питаш някой компетентен, след като всичко ти е ок. мога да ти кажа каде му е сервиза ако искаш на мен ми взе 20 или 30лв не си спомням
- stoqn_g60
- Двигател: ADA
днеска викам ае ще я запаля колата да поработи,да видя пали ли като е студ и загря ,накъде 20 мин седя запалена,и по едно време викам ае ще я угася.Тръгвам да завъртя нъцки ,не ще акумулатора да завърти,чува се как се мъчи да завърти,бях с един приятел вика пробвай след малко пак,и след около час завъртях и запалих без проблеми,утре ще зачистя клемите с шкурка и с грес
