как да проверя за отечки с мултицет г3
- SIMETO1
- Регистриран на: Вто 10 юни 2008 20:27
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM 1999
- Местоположение: Плевен
Re: как да проверя за отечки с мултицет г3
в смисъл как да исчакам.
- SIMETO1
ами премерих преди малко показа 0,04 без нищо да е включено и с панела като е ми показва 0,08.Но явно акумулатора ми е за смяна.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
SIMETO1 написа:Но явно акумулатора ми е за смяна.
Добро утро. Един акумулатор един път ако е разреден до край, вече е за смяна. А твоя беше разреждан 2 пъти май.
- SIMETO1
не аз сложих друг втора ръка,но и той прави магарий.Например когато колата ми е в гаража няма грижи пали от раз,но когато преседи примерно повече време върти все едно няма ток,и чак след това пали веднага.Немога да си го обясня.Явно си трябва чисто нов.
Това,че ти е бил разреден акумулатора не е голям проблем.Проблем е ако е престоял дълго време над 20-30дни в това състояние. Направи му едно добро зареждане с 1/10 от ампеража. Примерно ако е 50Ач с 5Ач за 10ч време.Ако е обслужваем му провери гъстотата на електролита - при зареден а-р би трябвало да е 1.27-1.28 при разлика в клетките се изравнява.Не забравяй да го долееш -САМО С ДИСТИЛИРАНА вода до белега мах.преди заряда.Ако след тази процедура не държи ток тогава сменяй с нов.Акумулатора е скъп консуматив не го отписвай така. Освен ако парите са ти излишни!
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
SIMETO1 написа:не аз сложих друг втора ръка
Това е все едно да си купиш бельо 2-ра ръка.
- SIMETO1
ще му премеря гъстотата.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], yavorx и 63 госта
