как да проверя за отечки с мултицет г3
SIMETO1
Регистриран на: Вто 10 юни 2008 20:27
Двигател: AJM 1999
Re: как да проверя за отечки с мултицет г3
Мнениеот SIMETO1 » Пон 14 дек 2009 10:30
в смисъл как да исчакам.
SIMETO1
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Пон 14 дек 2009 13:40
ами премерих преди малко показа 0,04 без нищо да е включено и с панела като е ми показва 0,08.Но явно акумулатора ми е за смяна.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 14 дек 2009 15:45
SIMETO1 написа:Но явно акумулатора ми е за смяна.
Добро утро. Един акумулатор един път ако е разреден до край, вече е за смяна. А твоя беше разреждан 2 пъти май.
SIMETO1
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Пон 14 дек 2009 16:29
не аз сложих друг втора ръка,но и той прави магарий.Например когато колата ми е в гаража няма грижи пали от раз,но когато преседи примерно повече време върти все едно няма ток,и чак след това пали веднага.Немога да си го обясня.Явно си трябва чисто нов.
mi6un4o
Регистриран на: Пет 20 фев 2009 8:13
Местоположение: lovech
Мнениеот mi6un4o » Пон 14 дек 2009 17:12
Това,че ти е бил разреден акумулатора не е голям проблем.Проблем е ако е престоял дълго време над 20-30дни в това състояние. Направи му едно добро зареждане с 1/10 от ампеража. Примерно ако е 50Ач с 5Ач за 10ч време.Ако е обслужваем му провери гъстотата на електролита - при зареден а-р би трябвало да е 1.27-1.28 при разлика в клетките се изравнява.Не забравяй да го долееш -САМО С ДИСТИЛИРАНА вода до белега мах.преди заряда.Ако след тази процедура не държи ток тогава сменяй с нов.Акумулатора е скъп консуматив не го отписвай така. Освен ако парите са ти излишни!
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 14 дек 2009 17:32
SIMETO1 написа:не аз сложих друг втора ръка
Това е все едно да си купиш бельо 2-ра ръка.
SIMETO1
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Пон 14 дек 2009 18:01
ще му премеря гъстотата.
Потребители, разглеждащи този форум: Ник никишето и 76 госта
