Да махна ли катализатора ?
wili98
Щраусолог
Re: никакви грижи
Мнениеот wili98 » Вто 20 дек 2005 17:46
Perso написа:харчлъка зависи не от ламба сондата ат това как
Малко съм несъгласен с теб ... /не малко а много/
Защото, именно посредством ламбда сондата компа регулира колко гориво да турга в горивната смес...
.Ама да не изпадам в излишни спорове.....
От липса на ЛамСонда ще ти намалее вървежа, а може и да ти се вдигне и разхода...
Според зависи много работи и естествено и начин на шофиране.
Perso
Регистриран на: Пет 10 дек 2004 11:51
Мнениеот Perso » Вто 20 дек 2005 19:14
определено си прав че ламба си трябва но не ми се дават пари щото е над 100лв.
vw16v
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 15:34
Мнениеот vw16v » Вто 20 дек 2005 19:38
Провери си гумените тампони по гърнетата,ако има някой скъсан може оттам да трака,изобщо виж ги как са закрепени и ако нещо не е наред оправи го.Катализатора ако е наред по-добре не го махай и си го карай докато не се запуши.Ако е заминал вече ,чак тогава го махни и си сложи гърне на неговото място.Нов е доста дебел,за пасат 1.8 Mi оригиналния е 800 лв.,за голфа не вярвам да е по-ниска цената.Кофтито е ,че при всички случаи си остава някакво ръмжене и изобщо колата си става по-шумна и не звучи както е била преди.Иначе без катализатора вървенето се подобрява незначително и ако само заради това искаш да го махнеш според мен не си струва.
vesk0nti
Регистриран на: Чет 22 дек 2005 10:46
Местоположение: Ямбол
Мнениеот vesk0nti » Чет 22 дек 2005 10:55
ако махнеш катализатора или го избиеш трябва да сложиш някакво гърне /резонансно/ преди средното.Аз имам голф 1.3, без катализатора за 2 месеца и средното изгоря :? разхода ми е същия като преди /ламда сондата си стои/ :)
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Чет 22 дек 2005 10:58
Даскале каво дарматизираш с ламбда сондата - обясни къв следва да е проблема?
Махал съм катализатор независимо къде е ламбадат, дали долу или в колекторите Screwy
Veso101
Регистриран на: Съб 22 яну 2005 22:55
Местоположение: Несебър
Re: Да махна ли катализатора ?
Мнениеот Veso101 » Чет 22 дек 2005 17:11
sasho_qnev написа:Имам един особен проблем с голфа който си купих наскоро! Като се качим 3-ма или повече персони на ниски обороти особено при потегляне гърнето почва да тропа, още малко ше влезе в купето ! Тъй като не разбирам много ще трябва да ходя на сервиз. Та като ръчкат по гърнетата се чудя дали да не кажа да махнат катализатора. Чувал съм че ако катализатора е стар и се задръсти намалява доста от мощността. Има ли начин да го позная дали е за смяна щото майсторите като ме видят че не разбирам ще ми кажат че е за смяна дори и да е чисто нов.
Кажи как оправи проблема, остави катализатора. :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
