Като отворя капачката на маслото духа... АБФ
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Мнениеот kiko946 » Вто 09 дек 2008 21:02
може да ми се смеете , но веднъж се опитах да долея масло при работещ мотор ....естствено го издуха и капка не влезна.
designer1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
Двигател: CJZC 2015
Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Мнениеот designer1 » Вто 09 дек 2008 21:05
kiko946 написа:може да ми се смеете , но веднъж се опитах да долея масло при работещ мотор ....естствено го издуха и капка не влезна.
Е поне си признаваш аз имам познат който долива масло през дупката дето влиза щеката за нивото на маслото :) И така цели три години :D :D :D
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Вто 09 дек 2008 21:15
designer1 написа:
И какво.. колата върви ли си както трябва :D :D :D :D :D
lupovw
Регистриран на: Пет 05 сеп 2008 0:55
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот lupovw » Сря 10 дек 2008 22:01
Според мен не може да не духа,но масло не трябва да пръска много,защото ми беше хлабава капачката и беше изпаднала и след няколко дни забелязах,но нямаше много масло върху мотора.
zdrash
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 12:16
Автомобил: Touareg 7P
Двигател: CVWA
Местоположение: RED village
Мнениеот zdrash » Сря 10 дек 2008 22:16
на АБФ-а едната гърбица на разпределителния вал се мъндахерца точно под капачката - няма начин да не хвърла без капачка
grandvizitor
Регистриран на: Пон 30 юли 2007 23:02
Местоположение: София, Golf 3 GTI 16v ABF 94'
Мнениеот grandvizitor » Сря 10 дек 2008 22:55
zdrash написа:на АБФ-а едната гърбица на разпределителния вал се мъндахерца точно под капачката - няма начин да не хвърла без капачка
Добре, а тва с духането да не го мисля много, така ли? :wink:
delyan
Регистриран на: Пет 05 дек 2008 17:35
Автомобил: VW GOLF IV 1.9 TDI
Двигател: ALH 1997
Мнениеот delyan » Чет 11 дек 2008 18:19
Колега, няма начин 15-годишна кола да не духа през капачката. В твоя случай се водиш от разхода на масло. Ако е до 1л на 10 000 км си свиркаш. Ако минава този разход - сменяш вложки (т.нар. "гумички"). Ако не се оправи - сваляш глава, сменяш водачи на клапаните и евентуално сегменти. Изобщо - тънка работа...
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Чет 11 дек 2008 18:55
Много глупости в тази тема... Естествено, че ще духа няма мотор на който да не духа! Естествено, че ще хвърля и масло нали целия вал плува в масло.... Това, че не бива да се отваря при работещ мотор също е глупост! КАртерните газове нали са отворени нон стоп. :roll: Друго не ми е ясно защо ви е да отваряте при работещ мотор? :gruebel
webdude
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
Автомобил: Ford Mondeo MK3
Мнениеот webdude » Чет 11 дек 2008 19:00
Tinko написа:Много глупости в тази тема... Естествено, че ще духа няма мотор на който да не духа! Естествено, че ще хвърля и масло нали целия вал плува в масло.... Това, че не бива да се отваря при работещ мотор също е глупост! КАртерните газове нали са отворени нон стоп. :roll:
Подкрепям те напълно. Дори и на чисто нова кола духа (лично пробвано).
Маслото бърза да излезе да види кой идиот я е отворил капачката докато мотора работи :)
parno
Мнениеот parno » Чет 11 дек 2008 19:00
2ката (поне ЕВ мотора) има една предпазна пластмаса точно над вала която е с цел като отвориш капачката при запален мотор да не те окъпе целия
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 11 дек 2008 19:26
Smoke написа:2ката (поне ЕВ мотора) има една предпазна пластмаса точно над вала която е с цел като отвориш капачката при запален мотор да не те окъпе целия
Всички 8 волтови имат,за 16 не знам.
designer1
Двигател: CJZC 2015
Мнениеот designer1 » Чет 11 дек 2008 19:30
Незнам за вас ама тая тема вече влезе с двата крака у spam
Крайно време е да и се лупне един :lock:
:lol:
grandvizitor
Мнениеот grandvizitor » Пет 12 дек 2008 20:36
Изобщо не съм сигурен, че темата трябва да се заключва. Спорът и различните мнения се получиха, да. Поводът да пусна тази тема беше породен от това: http://www.vwclub-bg.org/forum/viewtopic.php?p=594099&highlight=&sid=4b5f4fa568bd412b39a614979b17c152#594099. По-точно именно от изречението:
...Отвийте капачката на маслото при работещ двигател, от там не трябва да духа!!!!!!!!...
Тогава установих, че при мен духа, а не знаех какво означава това, за това реших да попитам, за да не се окаже нещо сериозно.
kiko946
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот kiko946 » Пет 12 дек 2008 21:11
за това е форума за притажателите на VW да се обогатяваме взаимно и от грешките които сме допускали, друг да не ги направи.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пет 12 дек 2008 21:24
8V имат пластмаса над разпределителния вал.
16V нямат такава /не може и да има/ затова пръскат и масло.
напълно нормално е да духа от капачката.
картерните газове/маслените пари/ са отворени постоянно.
ако се запуши отвора от получилото се налягане избива семеринг или гарнитура.
designer1 написа:Крайно време е да и се лупне един :lock:
Потребители, разглеждащи този форум: M-I-T-A-K-A и 87 госта
