имам самнение за гарнитурата помощ
reaktor
Регистриран на: Вто 23 дек 2008 0:52
Местоположение: Сливен
Мнениеот reaktor » Вто 23 дек 2008 16:03
някои знае ли кои размер гарнитура 6тее необходим за двигател ABS174946 излизат ми 3 вида незнам кои по то4но е ..........ако някои е на ясно...моля да даде савет :?:
Lookout2
Регистриран на: Съб 18 окт 2008 9:14
Автомобил: vw mk3 gti 115h
Двигател: 2e 1992g
Местоположение: Томпсън,София
Мнениеот Lookout2 » Вто 23 дек 2008 22:33
Pavcho2 написа:Моята 2ойчица е с издухана гарнитурка защото лапа антифриз и постоянно изхвърля гъст бял дим от ауспуха обаче нямам проблеми с парното. По- скоро нещо с помпата и капачката може да имаш обаче нека някой по- компетентен да каже защото в моя случай съм на 99% сигурен че е издухана (1% ми е надеждатата да не е ). :D
ами на 1 мазда която имах пак така правеше - постоянно обезвъздушавах , постоянно проблеми с капачката на радиатора,има парно - няма парно - накарая като я насилих да изпреваря 1 автобус и спука един от дебелите мъркучи , после като отворих главата на гарнитурата си личеше къде е влизала водата и къде са влизали част от изгорелите газове в нея - но това са различни двигатели и общо казано са еднакви.Та може да гори водата и да надува едновременно с това охлаждащата, система-липса на парно понякога , все избива от капачката на радятора и губи вода.Но това са различни двигатели и имат разлики в охлаждащата и мазочната система- нека да се изкажат и по-разбиращи от този вид агрегати
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Вто 23 дек 2008 22:40
reaktor написа:някои знае ли кои размер гарнитура 6тее необходим за двигател ABS174946 излизат ми 3 вида незнам кои по то4но е ..........ако някои е на ясно...моля да даде савет :?:
Зависи колко ще ти я изшлайфа майстора... :roll:
Lookout2
Двигател: 2e 1992g
Мнениеот Lookout2 » Вто 23 дек 2008 22:46
Отвиваш болтовете отлепваш внимателно от главата или блока гарнитурата и по нея търсиш същата- най доброто решение.След новата гарнитура (защото на главата е възможно все още даи няма нищо което може да се провери е задължително да си купиш нови болтове (не слагай старите колкото и да струват новите защото пак ще хвърлиш гарнитурата
Последна промяна от Lookout2 на Вто 23 дек 2008 22:52, променено общо 1 път.
Tinko
Мнениеот Tinko » Вто 23 дек 2008 22:49
Lookout2 написа:
Не е най-добро защото ако е крива и майстора резне 0.8 и нагоре ще е фатално ако сложи същата.. Не много но ще скъси живота на мотора със сигурност, тъй-като степента на згъстяване ще стане по-голяма...
Lookout2
Двигател: 2e 1992g
Мнениеот Lookout2 » Вто 23 дек 2008 22:56
Tinko написа:
Lookout2 написа:
:oops: Но отворите са същите а главата може да се провери дали има отклонения
Tinko
Мнениеот Tinko » Вто 23 дек 2008 23:16
Lookout2 написа:
Tinko написа:
Lookout2 написа:
Не са същите! Нали я скъсява с 1мм да кажем в лошия случай. Ако я шлайфне на 0.3 бива! Просто може да купи сега гарнитура и да не му върши работа. ;)
reaktor
Мнениеот reaktor » Чет 25 дек 2008 18:15
благодаря за саветите :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
