Парното сваля температурата много
gecata5767
Регистриран на: Сря 07 май 2008 22:08
Местоположение: Сливен
Мнениеот gecata5767 » Съб 03 яну 2009 19:14
колега моита троика е сас са6тия мотор и проблемат е еднакав,смених термостата (27,50лв)beher няма резолтат :idea:
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Съб 03 яну 2009 19:33
Мерси на всички за бързите отговори!
Хм... тоя филтър 100 % е за смяна. Ще го сменя аз. Ма дано е от него.
Аз ако ми го правеше само на празен ход хич нямаше и дума да отварям за термостат ама го прави в движение.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 03 яну 2009 19:38
В тия студове и аз извънгадско движа на 75*С по уреда на таблото, но знам, че ми показва с 10* по-малко.
При всички случаи- моя термостат е за смяна (ама ме мързи! :lol: )
Може при теб просто да се натрупват двата фактора.
joker
Мнениеот joker » Съб 03 яну 2009 22:20
термостатът е проблема.....защото ролята на термостата не е само отворено-затворено,а да определя дебита на циркулация през големия кръг м зависимост от температурата на охладителната течност..ако тази му роля е нарушена то се получава точно този ефект...бързо охлаждане при наличие на други топлообменници!!!
TheSheriff
Регистриран на: Чет 12 юни 2008 21:59
Мнениеот TheSheriff » Нед 04 яну 2009 3:40
andro_ написа:
apa6o написа:
Системата се обезвъдушава сама.
Ако си с газова уредба понякога стават фалове със обезвъздушаването :wink: Не е зле за секи случай да го знаеш :)
Затова изпарителят се слага на ниво под разширителното казанче.Като си пуснеш парното всичко се обезвъздушава :wink: .
А ако изпарителят ни е на нивото на казанчето може ли пак да стане фал? :roll:
javor_bg
Мнениеот javor_bg » Нед 04 яну 2009 9:46
Колата не е на газ, но винаги съм се чудил щот съм виждал коли с изпарител последователно на парното и над най-високата точка. Тогава според мен най-добре се процедира като се обезвъздушава от маркуча на изпарителя. Но най-добре е да се свали изпарителя на по- ниско ниво
javor_bg
Мнениеот javor_bg » Нед 04 яну 2009 9:50
joker написа:термостатът е проблема.....защото ролята на термостата не е само отворено-затворено,а да определя дебита на циркулация през големия кръг м зависимост от температурата на охладителната течност..ако тази му роля е нарушена то се получава точно този ефект...бързо охлаждане при наличие на други топлообменници!!!
Тва си мислех и аз ама за всеки случай ще пробвам на вътрешна циркулация на парното за да видя дали не е от филтъра за парното (ако е запушен да се получава прекален топлообмен)
vessonik
Регистриран на: Нед 10 дек 2006 19:39
Автомобил: Golf Plus
Двигател: 1.9 TDI 105 Hp BXE
Мнениеот vessonik » Пон 05 яну 2009 8:32
Golf 3,АЕА-1,6.На място двигателят загрява сравнително бързо.В града също.Пътувах по празниците и по магистралите температурата пада почти на 0гр.Като спра на място за 2-3 мин.стига 90гр.Знаете ли каква може да е причината?Предварително благодаря!
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Пон 05 яну 2009 10:31
Пак термостат :)
emohrisstov
Регистриран на: Съб 18 мар 2006 14:08
Местоположение: Село София
Мнениеот emohrisstov » Пон 05 яну 2009 15:50
Термостат колеги, аз днес го смених (след редица приключения, разбира се)и поне за сега всичко е ок. Държи си 90 градуса, няма значение дали карам със 70-80 или съм на място.
Рибарят-Наско
Регистриран на: Чет 24 дек 2020 8:03
Re: Парното сваля температурата много
Мнениеот Рибарят-Наско » Чет 24 дек 2020 9:22
Здравейте, виждам че темата е обсъждана доста отдавна. Но ако има някой да изкаже мнение и по моя въпрос.. Та същата работа и при мен .. Колата е Touran 2011 2.0 TDI 140к.с. ръчни скорости. При загрял двигател, когато пусна парното в градски условия(бавно каране) температурата на мотора пада до около 70 градуса, а когато изключа парното пак си достига нормалната работна температура двигателя. Сменил съм термостата "BEHR". Но няма ефект. Чета твърдения, че дизела не отделял "достатъчно топлина" и някакви такива глупости. Предната ми кола беше същият мотор само че помпа-дюза с нея съм нямал такива проблеми. Нека някой изкаже мнение по въпроса.
Благодаря предварително!
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Чет 24 дек 2020 13:56
Egr -а ако не работи също може да наблюдаваш подобен ефект.
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Чет 24 дек 2020 14:04
Ако термостата затваря късно?
На голф 4 имам подобен проблем. При спускане на скорост и пуснато парно температурата пада. Ако спускам на свободна няма проблем.
Като карам на по-дълги разстояния и като загрее и големия кръг вече нямам проблем.
Този проблем може да го прави и от малко течност в системата.
ПП: това с EGR-a ми стана интересно. Ще се радвам някой да обясни , че не виждам логика.
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Чет 24 дек 2020 14:42
Зависи колко е студено... Затова всички дизелови Турани имат печки на нафта.
Рибарят-Наско
Мнениеот Рибарят-Наско » Съб 26 дек 2020 10:43
Да разбирам, че е възможно печката да не работи правилно?
