Парното сваля температурата много
- gecata5767
- Регистриран на: Сря 07 май 2008 22:08
- Местоположение: Сливен
- joker
термостатът е проблема.....защото ролята на термостата не е само отворено-затворено,а да определя дебита на циркулация през големия кръг м зависимост от температурата на охладителната течност..ако тази му роля е нарушена то се получава точно този ефект...бързо охлаждане при наличие на други топлообменници!!!
TheSheriff
- Регистриран на: Чет 12 юни 2008 21:59
- Местоположение: Плевен
andro_ написа:apa6o написа:Ако си с газова уредба понякога стават фалове със обезвъздушаванетоСистемата се обезвъдушава сама.Не е зле за секи случай да го знаеш
Затова изпарителят се слага на ниво под разширителното казанче.Като си пуснеш парното всичко се обезвъздушава.
А ако изпарителят ни е на нивото на казанчето може ли пак да стане фал?
javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
joker написа:термостатът е проблема.....защото ролята на термостата не е само отворено-затворено,а да определя дебита на циркулация през големия кръг м зависимост от температурата на охладителната течност..ако тази му роля е нарушена то се получава точно този ефект...бързо охлаждане при наличие на други топлообменници!!!
Тва си мислех и аз ама за всеки случай ще пробвам на вътрешна циркулация на парното за да видя дали не е от филтъра за парното (ако е запушен да се получава прекален топлообмен)
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
- emohrisstov
- Регистриран на: Съб 18 мар 2006 14:08
- Местоположение: Село София
Рибарят-Наско
- Регистриран на: Чет 24 дек 2020 8:03
Re: Парното сваля температурата много
Здравейте, виждам че темата е обсъждана доста отдавна. Но ако има някой да изкаже мнение и по моя въпрос.. Та същата работа и при мен .. Колата е Touran 2011 2.0 TDI 140к.с. ръчни скорости. При загрял двигател, когато пусна парното в градски условия(бавно каране) температурата на мотора пада до около 70 градуса, а когато изключа парното пак си достига нормалната работна температура двигателя. Сменил съм термостата "BEHR". Но няма ефект. Чета твърдения, че дизела не отделял "достатъчно топлина" и някакви такива глупости. Предната ми кола беше същият мотор само че помпа-дюза с нея съм нямал такива проблеми. Нека някой изкаже мнение по въпроса.
Благодаря предварително!
Ако термостата затваря късно?
На голф 4 имам подобен проблем. При спускане на скорост и пуснато парно температурата пада. Ако спускам на свободна няма проблем.
Като карам на по-дълги разстояния и като загрее и големия кръг вече нямам проблем.
Този проблем може да го прави и от малко течност в системата.
ПП: това с EGR-a ми стана интересно. Ще се радвам някой да обясни , че не виждам логика.
cecoa1
- Двигател: AVF
Зависи колко е студено... Затова всички дизелови Турани имат печки на нафта.
Рибарят-Наско
Да разбирам, че е възможно печката да не работи правилно?
