Golf 4 Проблем с airbag!
- ivo8181
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 16:51
- Автомобил: MK 4 GTI
- Двигател: 1.8 TURBO
Re: Проблем с airbag Golf 4!
някой знае ли за голф 4 какво съпротивление и каква мощност съответно трябва да се сложи вместо аербек за да несвети лампата на таблото,благодаря предварително
99% проблема в буксата на някоя от седалките случвало ми се на 3 коли до сега и то след автомивка,като местят седалките пипат(по скоро ръгат) с тръбата на прахосмукачката и на БМВ съм имал такъв проблем.
Свали акумулатора и ги откачи и ги закачи наново и би трябвало да няма слабо напрежение и да изчезне проблема.
- Green_Madness
- Регистриран на: Нед 12 авг 2007 20:03
Два пъти ми е светела лампата Airbag. Оказа се, че е от щекера под предната лява седалка. Първо провери там да не се набутваш за диагностика.
- fedoracore
- Регистриран на: Нед 25 дек 2011 12:22
- Автомобил: V5
- Двигател: 2.3
и при мен светна след автомивка..утре ще погледна тези букси .
задьлжително ли трябва да се ходи да се изтрие грешката на диагностика или може да загасне ако се е измакнала някоя от буксите на бега.
nnaasskkoo
- Регистриран на: Съб 17 сеп 2011 11:07
- Местоположение: grad sofia
Голф4 Проблем с аирбега
Колата е Голф4.Имам проблем с аирбега на седалката,от което лампата ми постоянно свети.Ако може да ми препоръчате някой майстор?Благодаря предварително
- BOSS75
- Регистриран на: Нед 02 ное 2014 17:23
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: 1.9 TDI
- Местоположение: Плевен
Re: Golf 4 Проблем с airbag!
Колеги, след диагностика се установи, че имам проблем с airbag на волана. Лампата свети и пише airbag fault. Колата е Бора 2000г, трилъчев волан. Възможно ли е спиралния лентов кабел под волана, по който минава сигнала за airbag и клаксон да се е повредил, при положение, че клаксона си работи?
пс: при въртене на волана открай докрай, че чува под волана как въпросния кабел се движи.
xxx_man
- Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF
При мен проблема се реши след като свалих бега и волана за слагане на темпомат. След като сглобих всичко и изчистих грешката вече 1 месец не ми отчита грешка! Предполагам че нещо не е контактувало добре в волана!
